Gaszug ist festgegangen
stö
Beitragvon stö » Do Jun 17, 2010 2:28
Hallo liebe XT Gemeinde,
vielleicht sollte ich die gute Alte doch etwas öfter bewegen :(
Meine gute alte XT 500 Baujahr ´80 geb ich um nix auf der Welt weg, ... aber sie wird halt auf Grund meines 100 GS-Umbaus und meiner Reise-1150er GS viel zu selten bewegt.
Das gute Stück ist von Mai - September zugelassen und ich muss nun wieder mal zu Tüv.
Im letzten Jahr hab ich ( back to the roots :) ) einige Teil wieder zu Gunsten der Originalität zurückgebaut;
Handschützer ab, 25 Li Acerbis-Tank runter, Acerbis Schutzblech wieder ab. War ne gute Entscheidung.
Des weiteren hab ich ihr einen neuen Lenker und Spiegel spendiert und musste hierfür alle Armaturen usw.abbauen.
Bin dann im letzten Jahr noch ne Proberunde gefahren: alles bestens :wink: .
Aber als ich sie jetzt starten wollte, sitzt der Gasgriff aber auch sowas von fest und lässt sich keinen mm bewegen. Hatte ich in 30 Jahren XT auch noch nie :?:
Die beiden Züge sind oben am Lenker und am Vergaser korrekt eingehängt. Die Welle am Vergaser hab ich mit WD 40 besprüht und mit leichten Gummihammer-Holzklötzchen-Schlägen versucht gangbar zu machen. Hat alles nix gebracht.
Bevor ich den Vergaser ausbaue und zerlege: Hat jemand ein Idee :idea: ?
Vielen Dank vorab und viele Grüße aus Berlin
Stö mit XT 500 Bj 80,ca. 85 000 Km (jetzt noch mit 2 fach Direktschmierung, Edelstahlkrümmer und Sebring Endtopf, K&N Filter, Umrüstung 12 V H4, RR-Ölthermometer und Haupständer).
torf
Re: Gaszug ist festgegangen
Beitragvon torf » Do Jun 17, 2010 6:29
häng erstmal unten am Vergaser die Seilzüge aus um zu sehen ob es wirklich die Seilzüge sind die schwergängig sind bzw. blockieren.Falls die o.k. ist der Rundschieber im Vergaser verklebt. Hatte ich auch mal.
Vergaser ausbauen und mehrere Tage komplett in Benzin einlegen und dann mit sanfter Gewalt langsam lösen.
Gruß torf
Beitragvon rei97 » Do Jun 17, 2010 9:29
wahrscheinlich der Klassiker: zu stramm gegeneinander laufende Züge. Die verklemmen sich dann gegenseitig. Gib dem Zu-Zug mehr Spiel, dann sollte die Klemmerei aufhören.
Beitragvon Hiha » Do Jun 17, 2010 9:40
Du kannst ja mal am Vergaser da drehen, wo die Seilzüge eingehängt sind. Wenn das nicht geht, ists der Vergaser.
Ich tippe aber mal auf festgerostete weil nie geölte Bowdenzüge, oder der Griff sitzt fest auf dem Lenkerrohr, wegen Korrosion, oder weil mal umgefallen.
Nochwas: Gas ist rechts ;-)
Beitragvon Mr. Polish » Do Jun 17, 2010 9:46
Das kenn ich nur vom TM-Vergaser, nicht aber vom Original...
Niklas
Beitragvon Niklas » Do Jun 17, 2010 12:24
Hi, vielleicht bein Tankumbau irgendwas verklemmt? Kann auch mal passieren, das da was hakt...
stö
Beitragvon stö » Do Jun 17, 2010 17:25
Hi all,
vielen Dank für die vielen Antworten, Waren einige gute Tipps dabei :idea:
Gehe gleich mal raus in mein Bastelhaus und werde Euch dann berichten
Gruß aus Berlin
Stö
torf
Beitragvon torf » Do Jun 17, 2010 20:45
und , mehr als 3 Stunden sind nun vergangen, und was is nu..... :D
PeJo
Beitragvon PeJo » Do Jun 17, 2010 21:36
ich sach nur
FRANKREICH vs. MEXIKO mommentan 0:0 und drei gelbe Scheine
Peter
Nachtrag 64. Minute 1:0 für Mechiko
Nachtrag 79. Minute 2:0 für Mexiko
Beitragvon Mr. Polish » Do Jun 17, 2010 22:31
Wenn ich um dieselbe Uhrzeit in die Garage oder den Keller gehe ist es nur die Frage, ob ich schon was gegessen habe und wieviel Bier ich dabei hab, dann kann das auch mal 1Uhr nachts werden, bis ich wieder auftauche...
Beitragvon Gast » Fr Jun 18, 2010 0:51
Halloooo,
Gemach Gemach.
Wie man an der Uhrzeit meiner Postings unschwer erkennen kann, bin ich ne nachtaktive Eule. :wink:
Außerdem war hinterher noch Gartenarbeit, Grünzeugs wässern usw. angesagt.
Dann noch Nahrungsaufnahme fest und flüssig (Gruß an Erd...er) und die Sombreroträger gegen die Baskenmützen bestaunt :o .
...and here are the results:
-die Züge waren s nicht
- also Vergaser abgebaut (ja ja , auch der Ansauggummi und der Gummi zum Lufikasten wollen mal erneuert werden :oops: )
- und siehe da der Vergaserkolben hatte nen Klemmer bzw. war leicht festgegangen.. Die ganze Sache konnte schnell mit etwas WD 40 gangbar gemacht werden.
Batterie rein , Tank rauf ... und die Gute sprang nach einem Jahr Standzeit beim ersten Kick an! :dance
Jetzt kann s nächste Woche zum TÜV gehen.
Nochmals vielen Dank an alle Interessierten und Gruß aus Berlin
Stö
Stö
Beitragvon Stö » Fr Jun 18, 2010 0:53
ooops,
der "anonyme Gast" war natürlich icke :wink: .
Stö
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], St. Pauli und 5 Gäste
