Wie kontrolliere ich am besten den Zündfunken, wenn ...
oswald
Beitragvon oswald » Do Jun 10, 2010 12:41
... ich alleine schraube...???
Wahrscheinlich ist das für alle eine total doofe Frage, aber ich riskiers mal mich hier zu Blamieren. Zu zweit Zündfunke kontrollieren... kein problem. Einer dritt, der ander hält die Zündkerze zu denKühlrippen.
Aber wie mach ich das wenn ich alleine herumschraube?
Meine XT zickt immer noch herum. Letztes Jahr ist sie ganz gut gelaufen, aber heuer noch nicht einmal angesprungen. Ich will nicht schon wieder das Teil zur Werkstatt schieben. Ich muss das endlich selber lernen. Deshalb Zündung kontrollieren. Und Zündfunken. Aber wie gesagt, wie mach ich das, wenn ich beim Schrauben alleine bin?
Für jeden Tip dankbar.
lg
Meine Seite: http://www.motorschrauber.com
Meine Maschine: XT 500 Bj. 83
sixtyfour
Re: Wie kontrolliere ich am besten den Zündfunken, wenn ...
Beitragvon sixtyfour » Do Jun 10, 2010 12:54
Einer tritt, der ander hält die Zündkerze zu den Kühlrippen.
Genau so. Draufgesetzt, rechter Fuß tritt, linke Hand hält Zündkabel/Kerze an Kühlrippen - am Besten mit Kombizange ...
Zündung an nicht vergessen :wink:
rotbart
Beitragvon rotbart » Do Jun 10, 2010 13:11
Kerze zwischen Schlauch der doppelten direktschmierung und Zylinder klemmen, über die Sitzbank greifen und mit der rechten Hand den Kicker drücken und dabei mit dem linken Auge auf den funken schielen….
Beitragvon motorang » Do Jun 10, 2010 13:14
Auch sehr hübsch: rausgedrehte Zündkerze an Block halten, vorne am Zylinder, und gleichzeitig rechts daneben hocken und mit der linken Hand durchtreten (mit offenem Brennraum keine Kunst).
oswald
Beitragvon oswald » Do Jun 10, 2010 18:05
danke jungs. werd ich am wochenende gleich mal probieren.
glg
UweD
Beitragvon UweD » Do Jun 10, 2010 19:31
Und immer an den plötzlichen Zündkerzen-Tod denken!
Also nicht beim Zündfunken testen, aber allgemein.
Oder hattest du den Tipp schon?
oswald
Beitragvon oswald » Do Jun 10, 2010 20:27
Hab 2 nagelneue zum tauschen.
Den Berg muss ich reissen. Meine Dame ist eine elende Zicke. Aber den Zahn zieh ich ihr.
Am Wochenende....
