Moinsen Gemeinde,
suche mich schon dumm und dusselig nach der/n Scheibe(n) in der Staubkappe des Schwingenlagers. In der Zeichnung Pos. 2; Nr.93342-22205.
Der Vorgänger hat die auf der Kettenseite so runter geritten, daß diese zerstört ist. Kann man die irgendwo (evtl. auch einzeln) beziehen?
Vielen Dank für eure Hilfe
picknicker
Schwingenlager
- picknicker
Schwingenlager
...der frühe Vogel kann mich mal...
- PeJo
Re: Schwingenlager
Hast du's schon bei KEDO versucht
gruß Peter
gruß Peter
- xtjack
Re: Schwingenlager
du meinst die Distanzscheiben.....
Maße hätt ich dir...
Durchmesser innen 16,20 / aussen 22mm oder etwas größer, für orginal Yamaha-Achse
sollten hart und o.5 mm dick sein...
Jack...
Jack...
- hobbes
Re: Schwingenlager
..ist das Axiallager/Drucklager
bei Kedo hab ich's einzeln nicht entdeckt - direkt nachfragen könnte trotzdem helfen.
bei E-Teilen (deren Nummer man schon hat), kann auch eventuell der örtliche Yamaha Händler hilfreich sein
(bei mir hat das das ein oder andere mal sogar schon funktioniert
Re: Schwingenlager
innerhalb der Staubkappen können das entweder dünne Distanzscheiben sein oder wenns ein paar Millimeter stark ist sind es die Axiallager.
Die Axiallager bekommt man bei Kedo nur im kompletten Schwingenreparaturset, bei Yamaha sicher auch einzeln.
In "zerlegt" schauen die so aus:
Details zum Distanzieren hier:
http://motorang.com/bucheli-projekt/schwinge.htm
Die Distanzscheiben gibt es bei Kedo;
098822000R Pass-Scheibe Schwingenlagerung 22x32x0.1mm
- picknicker
Re: Schwingenlager
vielen Dank für die Infos.
Ich meinte die Axiallagerscheiben die es bei KEDO wohl nur im Rep.Satz gibt. Die dünnen Distanzscheiben habe ich da.
Müsste ich doch nochmal bei einem anderen Yamaha Händler fragen.
Der in meiner Nähe hatte die nicht da und konnte (oder wollte) auch keine bestellen.
picknicker
picknicker
- picknicker
Re: Schwingenlager
bei Kedo gibt´s das nur im Set für 69,90€
Brauche halt nur die eine Seite. Hat vielleicht einer noch eines liegen?
Vielen Dank für die Mühe!
picknicker
picknicker
Re: Schwingenlager
Nur meine persönliche Meinung>
investier in das komplette Set, denn wenn die eine Seite fertig ist kann die andere nicht mehr so prickelnd sein. Ausserdem hast Du dann die nächsten Jahre Ruhe damit...
- picknicker
Re: Schwingenlager
Hi Fabi,
jep , hast schon recht, aber die eine Seite ist nur durch die Kette zerstört.
Alles andere ist noch in Top Zustand. Neue Staubkappen, Distanzringe und Lager sind vorhanden.
picknicker
picknicker
Re: Schwingenlager
Dann würd ich um ein paar Originalteile (einzeln) beim Herrn Yamaha anfragen ...
