Ne gute Idee zum Standrohr aurichten?
stefenle
Beitragvon stefenle » Mo Mai 17, 2010 1:28
Hallo Leute,
meine XT hat schon lange leichte Gabelprobleme. D.h. der Lenker steht nicht ganz gerade bei der Geradeausfahrt. Ich denke nur die Gabel / Standrohre sind verstellt/verdreht (hoffe ich zumindest) aber da sie nun nach 8 Jahren Standzeit wieder läuft, wollte ich die Gute schon mal wieder richtig instandsetzen. Weiß jemand ne gute Methode die Standrohre anständig auszurichten, ohne die Gabel auszubauen?
Grüße aus Schwaben
Stefan
Grüßle aus dem Schwabenland
Stefan
_________________
Sei wie das Wasser - der beste Fahrstil!
den kannten schon die Asiaten
Re: Ne gute Idee zum Standrohr aurichten?
Beitragvon Frank M » Mo Mai 17, 2010 1:56
die Standrohre in eine Position zu zwingen damit der Lenker gerade steht, ist nicht der richtige Ansatz.
Zuerst solltest du die Lenkerhalter prüfen, ob sie vielleicht etwas krumm sind und deshalb dein Lenker nicht gerade steht. Umlaufender Luftspalt zur Gabelbrücke gleichmäßig? Oder ausbauen und mit Winkel prüfen.
Danach kannst du das Vorderrad ausbauen (Moped aufgebockt) und die Vorderradachse wieder einschrauben. Jetzt alle Standrohrklemmschrauben der Gabelbrücken lösen und versuchen die Standrohre in den Gabelbrücken zu drehen. Wenn mind. eine volle Umdrehung auf beiden Seiten mit eingeschraubter Achse möglich ist, sind die Standrohre nicht krumm und die Gabelbrücken nicht verzogen. Wenn nicht möglich -> Standrohr ausbauen und genau prüfen bzw. Gabelbrücken tauschen.
Wenn soweit alles i. O. ist, Vorderrad wieder einbauen. Standrohre auf gleiche Höhe in den Brücken ausrichten und die Klemmschrauben an der unteren Gabelbrücke etwas anziehen. Moped abbocken, aufsitzen und mit dem Vorderrad gerade an eine Wand etc. rollen (nicht die Bremse betätigen!). Durch Druck auf den Lenker ein paar mal tief ein- und ausfedern, das Moped senkrecht halten und die oberen Klemmschrauben anziehen. Abschließend alle Klemmschrauben nochmal nachziehen, fertig.
Keine Besserung? -> Lenker krumm.
