BEIM GASGEBEN GEHT SIE AUS, die 2.
Verfasst: Mo Mai 03, 2010 11:36
von ixte
habe eine XT, BJ. 87, 12 V und folgendes Problem:
Am 'Tag der Arbeit' habe ich mit der neuen Düsennadel von KEDO zuerst den Clip
von Nut 2 Nut 3 gesetzt. Keine Veränderung.
Im Stand läuft sie bei 1300-1500 U/min gut.
Gebe ich mehr Gas, ca. ab 2500 U/min, geht sie aus,
gehe ich rechtzeitig auf 2000 U/min fängt sie sich. Dann wieder
etwas hoch mit dem Gas, selbes Spiel, bis sie dann schließlich ganz aus
geht, auch mit Auspuffknallen.
Habe auch NUT 4 probiert. Keine Verbesserung, keine Verschlechterung.
Wird wohl nicht am Vergaser liegen, oder?
Weitere Angaben:
Off. Ansaugstutzen, 230er Hauptdüse und Rennfilter
Freue mich auf Antworten, die mir weiterhelfen…
Viele Grüße
ixte
Re: BEIM GASGEBEN GEHT SIE AUS, die 2.
Verfasst: Mo Mai 03, 2010 11:53
von Frank M
könnte sein, dass deine Zündvorverstellung (Fliehkraftregler) nicht richtig funktioniert. Hast du die Zündung mal dynamisch mit einer Stroboskoplampe abgeblitzt und die Verstellung kontrolliert?
Verfasst: Mo Mai 03, 2010 12:11
von healer
oder hauptdüse verstopft, rausgefallen oder abgedreht :eek: ?
Verfasst: Mo Mai 03, 2010 12:24
von ixte
Hallo Frank M,
nein, habe ich noch nicht getan…
Habe keine Stroboskoplampe und auch noch nie gemacht!
Vor einem Jahr lief die XT noch, aber was kann schon alles in einem Jahr passieren…
Zur Info:
Die Hauptdüse ist weder verstopf, rausgefallen noch abgedreht!
Danke für die Antworten
ixte
Verfasst: Mo Mai 03, 2010 12:38
von Hiha
Doch, klingt schon so. Da hilft nur, ausbauen, zerlegen, komplett reinigen. Sonst fällt mir eingentlich nix ein.
Verfasst: Mo Mai 03, 2010 17:12
von Pinnebär
Hast Du einen anderen Vergaser? Tausch das Ding doch mal komptett, dann weißt Du ob Du es als Fehlerquelle ausschließen kannst. Wo wohnst Du? (ich hab noch einen liegen.)
Verfasst: Mo Mai 03, 2010 21:48
von ixte
Hallo Oliver,
denke wohl das ist die einzige Möglichkeit, um Vergaserprobleme auszuschließen.
Schade eigentlich, das Du nicht um die 'Ecke' wohnst.
Komme aus Rheinland-Pfalz, zwischen Alzey und Mainz.
Ist Dein Vergaser entsprechend eingestellt?
… oder ich eröffne ein neues Thema mit Leihvergaser. Meldet sich eventuell ein XTler mit einer
geringeren Entfernung!
Sollte ich keinen Erfolg haben, melde ich mich direkt bei Dir.
Zahle natürlich die Transportkosten hin und zurück plus Betrag X!
Danke für das Angebot!
Viele Grüße
Rainer
