habe eine XT, BJ. 87, 12 V und folgendes Problem:
Am 'Tag der Arbeit' habe ich mit der neuen Düsennadel von KEDO zuerst den Clip
von Nut 2 Nut 3 gesetzt. Keine Veränderung.
Im Stand läuft sie bei 1300-1500 U/min gut.
Gebe ich mehr Gas, ca. ab 2500 U/min, geht sie aus,
gehe ich rechtzeitig auf 2000 U/min fängt sie sich. Dann wieder
etwas hoch mit dem Gas, selbes Spiel, bis sie dann schließlich ganz aus
geht, auch mit Auspuffknallen.
Habe auch NUT 4 probiert. Keine Verbesserung, keine Verschlechterung.
Wird wohl nicht am Vergaser liegen, oder?
Weitere Angaben:
Off. Ansaugstutzen, 230er Hauptdüse und Rennfilter
Freue mich auf Antworten, die mir weiterhelfen…
Viele Grüße
ixte
BEIM GASGEBEN GEHT SIE AUS, die 2.
Re: BEIM GASGEBEN GEHT SIE AUS, die 2.
könnte sein, dass deine Zündvorverstellung (Fliehkraftregler) nicht richtig funktioniert. Hast du die Zündung mal dynamisch mit einer Stroboskoplampe abgeblitzt und die Verstellung kontrolliert?
- healer
oder hauptdüse verstopft, rausgefallen oder abgedreht
Hallo Frank M,
nein, habe ich noch nicht getan…
Habe keine Stroboskoplampe und auch noch nie gemacht!
Vor einem Jahr lief die XT noch, aber was kann schon alles in einem Jahr passieren…
Zur Info:
Die Hauptdüse ist weder verstopf, rausgefallen noch abgedreht!
Danke für die Antworten
ixte
Zur Info:
ixte
Doch, klingt schon so. Da hilft nur, ausbauen, zerlegen, komplett reinigen. Sonst fällt mir eingentlich nix ein.Wird wohl nicht am Vergaser liegen, oder?
- Pinnebär
Hast Du einen anderen Vergaser? Tausch das Ding doch mal komptett, dann weißt Du ob Du es als Fehlerquelle ausschließen kannst. Wo wohnst Du? (ich hab noch einen liegen.)
Gruß aus Schleswig-Holstein
Oliver
Oliver
Hallo Oliver,
denke wohl das ist die einzige Möglichkeit, um Vergaserprobleme auszuschließen.
Schade eigentlich, das Du nicht um die 'Ecke' wohnst.
Komme aus Rheinland-Pfalz, zwischen Alzey und Mainz.
Ist Dein Vergaser entsprechend eingestellt?
… oder ich eröffne ein neues Thema mit Leihvergaser. Meldet sich eventuell ein XTler mit einer
geringeren Entfernung!
Sollte ich keinen Erfolg haben, melde ich mich direkt bei Dir.
Zahle natürlich die Transportkosten hin und zurück plus Betrag X!
Danke für das Angebot!
Viele Grüße
Rainer
Viele Grüße
Rainer
Mitglieder in diesem Forum: Uwe_R und 7 Gäste
