Seite 1 von 2
SR Motor eingebaut -> qualmt nur noch :(
Verfasst: Sa Apr 24, 2010 18:50
von Allrounder
Moin die Herrschaften,
brauche wieder mal euren Rat bzw. eine Fernanalyse.
Folgendes:
SR Motor (2J4) eingebaut und seitdem ung. 400km gefahren.
Fährt sich sehr gut, schaltet gut und hat ordentlich Wums.
Einzig sie qualmt immer mehr und nun ist es soviel dass ich es den Fahrern hinter mir nicht mehr zumuten kann.
manchmal hat sie sich beim vollgas geben "verschluckt"... also (NEUE) zündkerze raus und dann das:
Re: SR Motor eingebaut -> qualmt nur noch :(
Verfasst: Sa Apr 24, 2010 19:21
von PeJo
Hallo Anna
das Kerzenbild sieht aus als ob das Gemisch zu Fett ist.
Das kann Verschiedene Ursachen haben.
Eventuell ist auch der Luftfilter zu, oder der Vergaser hat falsch Düsen.
Nach Falschluft sieht das nicht aus.
Das starke Rußen kann auch von verschlissenen Ventilschaftdichtungen kommen.
gruß Peter
Verfasst: Sa Apr 24, 2010 19:37
von Frank M
Ölverbrauch?
Verfasst: Sa Apr 24, 2010 20:19
von Allrounder
danke ihr beiden
ölverbrauch: enorm
muß mal schauen was für einew düse drin ist, weiß das nicht aus dem kopf... schaue aber gleich nach
Verfasst: Sa Apr 24, 2010 20:21
von pannomann
Abstreifring hinüber
Verfasst: Sa Apr 24, 2010 20:37
von seefreedo
...muß mal schauen was für einew düse drin ist, weiß das nicht aus dem kopf... schaue aber gleich nach
Moin
Kannst Du das so schnell
Ich breche mir dabei jedesmal fast die Finger
Bei enormen Ölverbrauch kanns aber eigentlich nicht an der Düse liegen.
Matthias
Verfasst: Sa Apr 24, 2010 20:41
von Struppi
...........datt sieht nich gut aus
...........ich vermute mal die Arbeit mit der Düse kannst du dir sparen..........wobei der Vergaser eh runter muss zum Motorausbau
Gruss Struppi
Verfasst: Sa Apr 24, 2010 20:53
von rei97
Also.
nördlich des Weisswurstequators hätte ich den Motor dem Torsten zur Rep gebracht.
Verfasst: Sa Apr 24, 2010 21:08
von seefreedo
Also.
Dabei wäre wohl auch noch die Zonengrenze zu überwinden
Matthias
Verfasst: Sa Apr 24, 2010 21:25
von Allrounder
Verfasst: So Apr 25, 2010 8:04
von motorang
Könnte auch ein verkehrtrum eingebauter Kolbenring sein (Pumpe gebaut).
Verfasst: So Apr 25, 2010 8:27
von motorang
ENORMER Ölverbrauch von außen kurierbar und billig - das gibt es bei falsch gemessenem Ölstand und dadurch viel zuviel eingefülltem Öl ... wird dann über die Kurbelgehäuseentlüftung in den Luftfilter gepumpt. Die Diagnose ist einfach - entweder mal Öl komplett ablassen und die richtige Menge neu einfüllen (nachdem man sich darüber schlau gemacht hat:
http://motorang.com/bucheli-projekt/oelwechsel.htm ) oder den Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung probeweise NICHT in den Luftfilter leiten sondern in ein Gefäß (Öffnung im Lufi-Kasten verschließen). Am Luftfilter muss mans nicht zwangsläufig sehen ...
Verfasst: So Apr 25, 2010 18:46
von Allrounder
Kann zu viel Öl + Falsche Bedüsung ausschließen.
na dann bin ich mal gespannt, was mich da mal wieder erwartet...
Danke euch schonmal für eure schnellen Antworten
Verfasst: So Apr 25, 2010 21:06
von Gast
ein fall für torsten - dieselross-
Verfasst: So Apr 25, 2010 23:38
von Allrounder
theoretisch schon
