SR Motor eingebaut -> qualmt nur noch :(
Allrounder
Beitragvon Allrounder » Sa Apr 24, 2010 18:50
Moin die Herrschaften,
brauche wieder mal euren Rat bzw. eine Fernanalyse.
Folgendes:
SR Motor (2J4) eingebaut und seitdem ung. 400km gefahren.
Fährt sich sehr gut, schaltet gut und hat ordentlich Wums.
Einzig sie qualmt immer mehr und nun ist es soviel dass ich es den Fahrern hinter mir nicht mehr zumuten kann.
manchmal hat sie sich beim vollgas geben "verschluckt"... also (NEUE) zündkerze raus und dann das:
:cry:
Schöne Grüße,
Anna
PeJo
Re: SR Motor eingebaut -> qualmt nur noch :(
Beitragvon PeJo » Sa Apr 24, 2010 19:21
Hallo Anna
das Kerzenbild sieht aus als ob das Gemisch zu Fett ist. :eek:
Das kann Verschiedene Ursachen haben.
Eventuell ist auch der Luftfilter zu, oder der Vergaser hat falsch Düsen.
Nach Falschluft sieht das nicht aus.
Das starke Rußen kann auch von verschlissenen Ventilschaftdichtungen kommen.
gruß Peter :)
Beitragvon Frank M » Sa Apr 24, 2010 19:37
Ölverbrauch?
Allrounder
Beitragvon Allrounder » Sa Apr 24, 2010 20:19
danke ihr beiden :)
ölverbrauch: enorm
muß mal schauen was für einew düse drin ist, weiß das nicht aus dem kopf... schaue aber gleich nach
Schöne Grüße,
Anna
pannomann
Beitragvon pannomann » Sa Apr 24, 2010 20:21
Abstreifring hinüber :wink:
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Sa Apr 24, 2010 20:37
...muß mal schauen was für einew düse drin ist, weiß das nicht aus dem kopf... schaue aber gleich nach
Moin
Kannst Du das so schnell :?: Ich breche mir dabei jedesmal fast die Finger :roll: :!:
Bei enormen Ölverbrauch kanns aber eigentlich nicht an der Düse liegen.
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
Struppi
Beitragvon Struppi » Sa Apr 24, 2010 20:41
...........datt sieht nich gut aus :( :( ...........ich vermute mal die Arbeit mit der Düse kannst du dir sparen..........wobei der Vergaser eh runter muss zum Motorausbau :( :(
Gruss Struppi
Beitragvon rei97 » Sa Apr 24, 2010 20:53
Also.
nördlich des Weisswurstequators hätte ich den Motor dem Torsten zur Rep gebracht.
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Sa Apr 24, 2010 21:08
Also.
Dabei wäre wohl auch noch die Zonengrenze zu überwinden :schlaumeier: :mrgreen: !
Matthias
Allrounder
Beitragvon Allrounder » Sa Apr 24, 2010 21:25
:cry:
Schöne Grüße,
Anna
Beitragvon motorang » So Apr 25, 2010 8:04
Könnte auch ein verkehrtrum eingebauter Kolbenring sein (Pumpe gebaut).
Beitragvon motorang » So Apr 25, 2010 8:27
ENORMER Ölverbrauch von außen kurierbar und billig - das gibt es bei falsch gemessenem Ölstand und dadurch viel zuviel eingefülltem Öl ... wird dann über die Kurbelgehäuseentlüftung in den Luftfilter gepumpt. Die Diagnose ist einfach - entweder mal Öl komplett ablassen und die richtige Menge neu einfüllen (nachdem man sich darüber schlau gemacht hat: http://motorang.com/bucheli-projekt/oelwechsel.htm ) oder den Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung probeweise NICHT in den Luftfilter leiten sondern in ein Gefäß (Öffnung im Lufi-Kasten verschließen). Am Luftfilter muss mans nicht zwangsläufig sehen ...
Allrounder
Beitragvon Allrounder » So Apr 25, 2010 18:46
Kann zu viel Öl + Falsche Bedüsung ausschließen.
na dann bin ich mal gespannt, was mich da mal wieder erwartet...
Danke euch schonmal für eure schnellen Antworten :) :top:
Schöne Grüße,
Anna
Beitragvon Gast » So Apr 25, 2010 21:06
ein fall für torsten - dieselross-
Allrounder
Beitragvon Allrounder » So Apr 25, 2010 23:38
theoretisch schon :wink:
Schöne Grüße,
Anna
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Wild Harry und 9 Gäste
