Blöde Frage,
Gebt ihr beim Zusammenbau der Ölpumpe Dichtmasse zw. die Dichtfächen? Ich hab das bisher immer ohne verbaut.
Lg,
Metin
Ölpumpe Dichtmasse
- 1u6
Re: Ölpumpe Dichtmasse
War beim zerlegen ohne Dichtmasse und wurde auch wieder so eingebaut. Was nicht heißt dass es mit Dirchtmasse besser ist. Nur wenn was ist wenn sich das Zeug in die Pumpe quetscht?
Karsten
Karsten
- 1u6
Eben. Ich denk das sollte auch so dicht sein....und wenn der Abstand Deckel/Gehäuse mit DM drin nicht mehr ganz passt weil was dazwischen pickt ists glaub auch nicht opti.
Metin
Metin
definitiv nichts, ausser die Pumpe klemmt nach dem Einbau, dann muß unter die Pumpe eine dünne Papierdichtung.
