Hallo, ich bins nochmal.
Beim Durchsehen meiner neu erworbenen XT Bj. 78 ist mir bei Ölwechsel aufgefallen, dass die untere Spezialschraube durch eine normale m6 ersetzt wurde.
Ich hab dazu den Artikel von Motorrang gelesen, wo die Aussage getroffen wird, dass man die Schraube problemlos durch eine passende "normale" Schraube ersetzen kann, wenn die innere Ablaufbohrung damit ordentlich verschlossen wird.
Bei Kedo gibts diesen Bolzen in unterschiedlichen Längen, 40 und 48mm. Weiss wer, welcher bei einem 78er Motor passt?
Gruss Holger
Edit: Genaueres nachsehen hat ergeben, dass das oben geschriebene teilweise Mist war. Habs korrigiert.
Untere Schraube Ölfilterdeckel
- jo100
Re: Untere Schraube Ölfilterdeckel
Kedo - Lutz - weis auch welche Schraube passt, Ruf doch mal an
ich habs nicht parrat
Smudo
Smudo
- YAMAHARDY
Ganz einfachBei Kedo gibts diesen Bolzen in unterschiedlichen Längen, 40 und 48mm. Weiss wer, welcher bei einem 78er Motor passt?
Gruss Holger
Nimm die 48 mm! Wenn sie zu lang ist, sägst du sie ab!
Oder noch einfacher: nimm eine Normale 48 mm lange M6 Schraube zum testen und schau, ob die rein passt!
Sollte sie nicht reinpassen brauchst du die kürzere! Fertig!
So würde ich es machen!
Die 48er passt aber zu 99 %!
Gruß Hardy
