hab letztens festgestellt
das mein notaus schalter (am gasgriff)
ohne funktion ist............................d.h. die kiste geht nicht aus mit dem schalter
steckverbindung ist alles ok
woran kann das liegen ?????????????????????
schalter defekt
- Torsten
Re: schalter defekt
kontrollier bitte das Kabel bis zur Zuendspule; da muss etwas unterbrochen sein.
Have A Nice Day
Torsten
Have A Nice Day
Torsten
Re: schalter defekt
Hast Du irgendwas am Lenker verändert? Anderer Lenker (lackiert, pulverbeschichtet). Da zickt der Notausschalter dann auch gerne etwas. Ansonsten wie schon geschrieben, Leitung und die Stecker checken. Wenn das alles nix bringt, nimm Dir den Schalter selber mal vor.
Re: schalter defekt
nee
hab nix verändert
kann sein das der von anfang an nicht ging
hab ich noch nie kontroliert oder ausprobiert
hab nix verändert
Re: schalter defekt
der Killschalter liegt mit im Zündstromkreis und soll im betätigten Zustand den Zündstrom auf Masse kurzschließen. Prüf mal die Masseleitung unten an einem der beiden Lenkerhalter oder zieh dir eine provisorische Strippe vom Motorblock auf eine blanke Lenkerstelle. Hat der Lenkerschalter keine Masse gehts nicht.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 5 Gäste
