Drehzahlmesser umbauen?
mailofon
Beitragvon mailofon » Di Nov 24, 2009 19:31
hab nen schönen drehzahlmesser, geht aber nicht.
hab nen häßlichen drehzahlmesser, geht aber.
kann ich nun die guten innereien in das hübschere gehäuse bauen?
vielen dank und grüße bernd
Bernd ... der jetzt auch (wieder) ne 500er hat
... und als Kind nie Eintopf mochte.
Re: Drehzahlmesser umbauen?
Beitragvon YAMAHARDY » Di Nov 24, 2009 20:19
Ja kann man umbauen, aber warum machst du das hässliche Gehäuse nicht einfach hübsch?
Gruß Hardy
Zuletzt geändert von YAMAHARDY am Di Nov 24, 2009 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
Hendrik ohne XT
Beitragvon Hendrik ohne XT » Di Nov 24, 2009 20:19
Den Chromring vom Gehäuse kannst du aufbördeln oder aufsägen, dann geht alles auseinander und aus zwei mach eins....
bemüh mal die Suchfunktion, da werden sie geholfen..... :dance
Beitragvon YAMAHARDY » Di Nov 24, 2009 20:30
:eek: ...bitte nicht aufsägen !
Gruß Hardy
Beitragvon rei97 » Mi Nov 25, 2009 21:32
Doch, aber nicht den Ring, sondern das Gehäuse deutlich weiter unten.
mailofon
Beitragvon mailofon » Do Nov 26, 2009 0:05
und dann, wie geht´s dann weiter?
(mit dem aufgesägten gehäuse meine ich)
grüße bernd
Beitragvon Frank M » Do Nov 26, 2009 1:24
Die SR-Instrumente sind aus so Plastikbechern unten gemacht, stimmts? Da mag das evtl. gehen. Die XT-Instrumente sind aus Blech und da hilft dir das Zerschneiden der Grundplatte garnix.
Vorsichtiges Aufbördeln des silbernen Weißblechringes ist die aufwendigere aber sauberere Lösung, den Ring unten in der Mitte durchschneiden und anschließend mit dünnem Draht wieder zusammenbinden geht schneller.
Nachdem der Ring ab ist kannst du Ober- und Unterteil trennen.
AUFBÖRDELN!!! Nix:sägen,bohren,verdrahten!
Beitragvon YAMAHARDY » Do Nov 26, 2009 9:21
Hallo Bernd, den Ring von unten aufbördeln geht schneller und ist wie Frank schon sagt die "saubere Lösung"!
Dauert ca. 5 Minuten die ganze Aktion!
Sieht danach aus wie Original!
Wir hatten dieses Thema schon mal, da habe ich auch Fotos dazu angehangen!
Wenn du bördeln willst kann ich dir Fotos senden, wenn du sägen bohren verdrahten willst , dann geh auf XTom seine Seite!
Gruß Hardy
Re: AUFBÖRDELN!!! Nix:sägen,bohren,verdrahten!
Beitragvon Frank M » Do Nov 26, 2009 9:37
Dauert ca. 5 Minuten die ganze Aktion!*
*für jemanden der Erfahrung damit hat und sich die entsprechenden Werkzeuge gebaut hat.
Wenn man zum ersten Mal so einen Ring aufbördelt sollte man sich Zeit nehmen und in vielen Umrundungen immer nur ein Stückchen weiter aufbiegen. Ist der Ring erstmal eingeknickt oder eingerissen sieht das Ergebnis hinterher nicht mehr so doll aus.
...hach ja...
Beitragvon YAMAHARDY » Do Nov 26, 2009 9:53
Hallo Frank mein Freund! Wieso willst du dir Werkzeuge dafür bauen? Schlitzschraubendreher gibt es doch in allen Größen zu kaufen!
Einen kleinen Hammer zum wieder zubördeln sollte auch jeder haben!
Mit meinem Becher den ich mir dafür gebaut habe zum fixieren, dauert es nur 3 Minuten ! :wink:
Ich will auch niemanden zum aufbördeln überreden!
Von mir aus sägt, bohrt und verdrahtet! Für mich wäre das nix!
Ich gebe dir Recht das man sich beim ersten mal etwas Zeit nehmen sollte, weil es sonst schnell versaut sein könnte! Wie lange es bei jedem einzelnen dauert spielt dabei keine Rolle, das Endergebnis ist wichtig!
Hardy
Re: ...hach ja...
Beitragvon Frank M » Do Nov 26, 2009 12:51
hab ich was verpasst?
Will ich nicht, kann man aber und damit geht es dann schneller und ggf. sauberer.
Wenn der Ring knickfrei aufgebördelt wurde kann man ihn recht sauber und ohne Oberflächenkratzer mit einem Kunststoffklötzchen oder Hartholzstück wieder zureiben/bördeln.
Beitragvon caferacer » Do Nov 26, 2009 19:25
Hier noch was Passendes zum Thema:
http://www.youtube.com/watch?v=xYvpRI04xVg
Bischen knapp die Info, aber vielleicht ganz interessant.
Struppi
Beitragvon Struppi » Do Nov 26, 2009 19:50
Gruß Hardy
Du meinst so in etwa?? :dance
matrix
Beitragvon matrix » Do Nov 26, 2009 21:21
Hallo Bernd,
vielleicht hilft dir das weiter.
Besagte Bilder von Hardy.
Gruß, Mario
UweD
Beitragvon UweD » Do Nov 26, 2009 21:24
Struppi - wieso hast du denn auch gelbe Armaturen???? :mrgreen:
Sind die von einem Sondermodell?? :hugg
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
