Seite 1 von 3
Achtung! Loch im Motor!
Verfasst: Sa Okt 17, 2009 21:06
von seefreedo
Moin Kollegen!
Mir ist in letzter Zeit eine Schwachstelle an unseren Motoren aufgefallen!
Da wo die Ölleitung vom Rahmentank zum Getriebe, unterm Motor durchgeführt wird. Vermulich durchgescheuert durch die Ölleitung
Ich habe das jetzt zweimal vorgefunden und an anderen Motoren deutliche Scheuerspuren festgestellt!
Also bei deutlichem Ölverbrauch, bzw. Verlust und Ölflecken unter dem Motorrad, mal nachsehen
Beste Grüße,
Matthias
Re: Achtung! Loch im Motor!
Verfasst: Sa Okt 17, 2009 21:42
von YAMAHARDY
Hallo Matthias, welches Loch meinst du ? Dieses welches ich rot eingekreist habe ?
Da behaupte ich , das muß so sein , das ist Produktions bedingt! Da kommt kein Öl raus !
Gruß Hardy
Verfasst: Sa Okt 17, 2009 21:52
von seefreedo
Hardy,
ich meine das eingekreiste Loch!
Deinen Sachverstand in allen Ehren aber warum sollte da Produktionsbedingt ein Loch im Motor sein
Zum Beweis ein weiteres Bild von einem anderen Motor!
Wie erwähnt, habe ich bei weiteren Motoren Scheuerstellen festgestellt also kein Loch
Beste Grüße,
Matthias
Verfasst: Sa Okt 17, 2009 22:15
von YAMAHARDY
Dieses kleine Loch entsteht wenn dieses Loch(Pfeil) gebohrt wird !
Gruß Hardy
Verfasst: Sa Okt 17, 2009 22:26
von seefreedo
Hardy
Ich mag mich jetzt hier nicht streiten
Warten wir mal andere Meinungen ab!
Matthias
Verfasst: Sa Okt 17, 2009 22:32
von YAMAHARDY
Matthias , warum streiten?! "Dieses Loch hat jeder XT Motor!" Auch wenn dieses Kleine Loch nicht wäre, würde da kein Öl rauskommen ! Weil sonst würde ja das Öl schon vorher links und rechts am vorderen/unteren Motorhaltebolzen rauskommen ! Egal ! Nimm es so hin oder hol dir noch eine andere Meinung ! Mir Latte !
Ich bin dann raus aus der Nummer !
Adios !
Gruß Hardy
Verfasst: Sa Okt 17, 2009 23:01
von seefreedo
Adios !
Hardy
So leicht möchte ich mich nicht von Dir verabschieden
Die 'Motorhaltebolzen' stehen deutlich hervor und meine Bilder mögen verwirren
Das erwähnte Loch kann nicht durch nachlässiges Bohren seitens der Japaner entstanden sein
Und an alle anderen: legt Euch mal drunter und beobachtet das Problem!
Gutgemeinte Grüße,
Matthias
Verfasst: Sa Okt 17, 2009 23:02
von sixtyfour
Für Meinungen dieser Art bin ich noch nicht lange genug im Thema.
Aber ich war gerade nochmal in Latschen in der Garage: und der Motor, der da auf der Werkbank steht, hat dort:
kein Loch
Markus
Verfasst: Sa Okt 17, 2009 23:10
von xtjack
....so, hechel eben aus dem Motorenlager ........
also 2 Motoren haben da ein Scheuerloch........
aber da drunter ist definitiv eine Bohrung für eine Durchgangsschraube, würd mal sagen die vordere untere Motorhalteschraube .....
und Probleme mit Ölverlust an der Stelle hatte ich noch nie.........
trotzdem gutes Auge, is mir noch nie aufgefallen ........
Jack...
Verfasst: Sa Okt 17, 2009 23:17
von YAMAHARDY
OK, ich versuche es noch mal anders zu erklären!
An dieser Stelle kann ab und zu produktionsbeding ein Loch sein, was aber nicht schlimm ist, weil da kann kein Öl rauskommen! Alle meine XT Motoren haben an dieser Stelle auch ein Loch! Das sind aber keine Scheuerstellen! Weil bevor sich das Motorgehäuse durchscheuert , scheuert sich wahrscheinlich eher der Schlauch durch !
Jetzt bin ich aber raus !
Gruß Hardy
Verfasst: Sa Okt 17, 2009 23:36
von seefreedo
Sei es wie es ist
, für mich war es ein schönes Samstagabendthema
Matthias
Verfasst: So Okt 18, 2009 11:23
von rei97
Also.
Auch wenns schwer fällt zu glauben:
Dies Loch kann je nach Fertigungstoleranz entstehen, muß es aber nicht. Ist die Kokille an der Stelle dicker oder der Aufspannbezug höher entsteht kein Loch. Das ist funktional gesehen aber kein Beinbruch, da diese Querdurchdringung zweier außen liegenden Flächen mit dem Innenraum des Motors nichts zu tun haben. Ölaustritt hier ist demnach nicht möglich.
Die Frage nach dem Warum----
An dieser Stelle ist ein Packageproblem unter Inkaufnahme des toleranzbedingten Loches gelöst worden...thatsit.
Verfasst: So Okt 18, 2009 12:40
von Frank M
Schön, dass Matthias dieses Loch mal angesprochen hat.
Somit muss sich nun niemand mehr Gedanken machen, wenn er an seinem Motor mit Schrecken ein Loch an dieser Stelle festgestellt hat.
Verfasst: So Okt 18, 2009 14:21
von YAMAHARDY
Dies Loch kann je nach Fertigungstoleranz entstehen, muß es aber nicht. Das ist funktional gesehen aber kein Beinbruch...
Sagte ich schon oder habe ich mich so unverständlich ausgedrückt ?
Gruß Hardy
Verfasst: So Okt 18, 2009 14:41
von xtjack
Wir sind doch nicht bei Hans Rosenthal...............
'' das zählt nicht , das hatten wir schonmal ''..........
mehrfach Nennungen sind doch erlaubt .............
Jack...
