Geräusche bei Lastwechsel
Verfasst: So Jul 12, 2009 1:36
von grafica1
beim Lastwechsel, bei der Gaswegnahme und beim Wiederbeschleunigen gibt es ein hörbares mechanisches Geräusch, entweder vom Antrieb oder vom Hinterrad? Der Kettensatz hat schon ordentlich Spiel und muss erneuert werden. Hat da jemand Erfahrung? Kann das der Kettensatz oder der Rückdämpfer im Hinterrad oder kanns auch am Getriebe liegen. Irgendwas hat Spiel. Die Xt hat 85.000 gelaufen. Grüße Hagen
Re: Geräusche bei Lastwechsel
Verfasst: So Jul 12, 2009 3:52
von Frank M
ja
Verfasst: So Jul 12, 2009 6:42
von motorang
Frank meint: mach mal die Kette und schau ob das Geräusch dann weg ist.
Kaputt werden tut alles irgendwann, man muss halt mal anfangen zu reparieren und schauen wo es endet. Und wenn die Kette hin ist macht es wenig Sinn das Getriebe zu zerlegen
Verfasst: So Jul 12, 2009 17:08
von grafica1
Hallo, dann fang ich mal mit der Kette an, dann werde ich gleich mal die Rückdämpfer kontrollieren. Viele Grüße und Danke Hagen
Verfasst: Mo Jul 13, 2009 9:59
von motorang
Schau auch mal nach dem Kettenspanner unten an der Schwinge.
Da sollte eine funktionierende Feder und ein Gleitklotz drin sein ...
Verfasst: Di Jul 14, 2009 13:51
von XTdirk
...und falls das geräusch bei rückartigem beschleinigen eher aus dem motor kommt,
tippe ich auf zu schlappe spannung der steuerkette.
Verfasst: Di Jul 14, 2009 14:12
von caferacer
Kette oder/und Kettenspanner triffts auf alle Fälle. Kann aber auch nicht schaden, mal bei der Steuerkette und deren Spanner vorbeizuschauen.
