Geräusche bei Lastwechsel
grafica1
Beitragvon grafica1 » So Jul 12, 2009 1:36
beim Lastwechsel, bei der Gaswegnahme und beim Wiederbeschleunigen gibt es ein hörbares mechanisches Geräusch, entweder vom Antrieb oder vom Hinterrad? Der Kettensatz hat schon ordentlich Spiel und muss erneuert werden. Hat da jemand Erfahrung? Kann das der Kettensatz oder der Rückdämpfer im Hinterrad oder kanns auch am Getriebe liegen. Irgendwas hat Spiel. Die Xt hat 85.000 gelaufen. Grüße Hagen
Re: Geräusche bei Lastwechsel
Beitragvon Frank M » So Jul 12, 2009 3:52
ja
Beitragvon motorang » So Jul 12, 2009 6:42
:D
Frank meint: mach mal die Kette und schau ob das Geräusch dann weg ist.
Kaputt werden tut alles irgendwann, man muss halt mal anfangen zu reparieren und schauen wo es endet. Und wenn die Kette hin ist macht es wenig Sinn das Getriebe zu zerlegen 8)
grafica1
Beitragvon grafica1 » So Jul 12, 2009 17:08
Hallo, dann fang ich mal mit der Kette an, dann werde ich gleich mal die Rückdämpfer kontrollieren. Viele Grüße und Danke Hagen
Beitragvon motorang » Mo Jul 13, 2009 9:59
Schau auch mal nach dem Kettenspanner unten an der Schwinge.
Da sollte eine funktionierende Feder und ein Gleitklotz drin sein ...
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Di Jul 14, 2009 13:51
...und falls das geräusch bei rückartigem beschleinigen eher aus dem motor kommt,
tippe ich auf zu schlappe spannung der steuerkette.
herzlichst
XTdirk
Beitragvon caferacer » Di Jul 14, 2009 14:12
Kette oder/und Kettenspanner triffts auf alle Fälle. Kann aber auch nicht schaden, mal bei der Steuerkette und deren Spanner vorbeizuschauen.
