Hallo liebe Experten,
nachdem ich die Schwinge meiner XT ausgebaut, gesäubert, und wieder eingebaut habe, hatte ich eine Scheibe übrig, die ich nicht zuordnen konnte, die habe ich erstmal beiseite gelegt. *duck*
Nachdem ich dann schnell merkte, dass ohne diese Scheibe die Schwinge ziemlich wackelt, war mir die Bestimmung dieser Scheibe klar, nur konnte ich sie nicht wiederfinden.
Bei KEDO finde ich nur die superschmalen Distanzscheiben (0.1 mm), meine abhandengekommene war aber min. 1mm dick, nun frage ich mich und Euch:
Wo bekomme ich einen Ersatz?
Vielen Dank für Hilfe,
Walter
Ersatz für Distanz-Scheibe der Schwinge
- waltari
- 1u6
Re: Ersatz für Distanz-Scheibe der Schwinge
Such Dir mal die entsprechend passende Yamaha Katalognummer raus. Die freundlichen Menschen bei Kxxo können auch alles Mögliche besorgen, was nicht in Ihrem Katalog drin ist. Dann rufst dort mal am Besten an.
Lg,
Metin
Lg,
Metin
- Curl
Auch der Yamaha Händler kann vll helfen....Wird oft vergessen.....
bei der SR sind Passscheiben Din988PS möglich.
Die gibt es in verschiedenen Dicken. 0,5 und 1 hab ich liegen. Innen 16,5 außen 22.
http://www.mercateo.com/p/live~s.100*58 ... eiben.html
- waltari
Hallo Rei97,Also:
erstmal danke für deine Antwort, nun noch eine Frage:
im KEDO-Katalog stehen die Distanzscheiben mit 32 x 22 mm, deine angegebene hat 16.5 X 22, was ist denn nun richtig?
Gruß,
Walter
Du suchst für XT... Ich habe für SR. Das muß nicht zueinander passen. Du kennst aber jetzt die Din, die Bezugsquelle, warum fängst Du da nicht einfach an dort zu stöbern. Die haben eine erhebliche Auswahl.
bei der XT Schwinge sind zwei Stellen auszudistanzieren:
1. die innere Lagerhülse, dafür sind die kleinen Scheiben 16x22
2. die Schwinge selber mit den seitlichen Drucklagern(Axiallager?) dafür sind die großen Scheiben.
Ich habe von den kleinen Scheiben noch ein Sortiment von je 5 Stück 16,5mm * 22mm * 0,2mm
16,5mm * 22mm * 0,5mm
16,5mm * 22mm * 0,1mm
Bei Bedarf PN
Von den großen Scheiben hätte ich selber gerne welche und würde dann tauschen.
Andreas
Bei Bedarf PN
Andreas
4takt
Ich wars!
Bei Bedarf PN
Andreas
Bei Bedarf PN
Andreas
