Licht -Blinker
Dionysos
Licht -Blinker
Beitragvon Dionysos » Sa Mai 09, 2009 18:36
Hallo erstmal an alle Xt Liebhaber!
Ich habe eine 81 iger mit Orginal Zündschloß.Allso STOP- START-LICHT-STANDLICHT wenn ich das so sagen darf :lol:
So nun hab ich das Proplem das wenn ich auf START gehe ,ist das Licht an aber die Blinker gehen dabei nicht.Gehe ich weiter auf Licht gehen die Blinker, aber der Scheinwerfer nicht mehr.Was kann das sein ich bin am verzweifeln.
Ist noch eine 6 Volt Anlage drinn.! Gruss Mani
Xt fahren ist wie Sex nur es dauert länger bis man dazu kommt!
Re: Licht -Blinker
Beitragvon motorang » Mo Mai 11, 2009 16:46
das ist seltsam ... meine 83er hat nur drei Stellungen (STOP - START - START + LICHT).
Wie auch immer,
wenn Du Dir den Schaltplan anschaust siehst Du dass "LICHT" und "Blinker" zwei unterschiedliche Kontakte sind.
Mit anderen Worten: Sobald der Zündschlüssel auf START oder START + LICHT steht, müssten die Blinker gehen.
Das Licht wird auf Stellung START + LICHT nur dazugeschalten.
Anzunehmenderweise löst sich entweder die Kontaktplatte im Zündschloss auf, oder sie ist verdreckt.
Da hülfe nur der Ausbau und die Zerlegung des Zündschlosses von seiner Unterseite - dort kommt man an die Kontaktplatte und kann ggf. was nachlöten oder putzen.
"Hinter" dem Zündschloss, also in irgendeinem Stecker, kann laut Deiner Fehlerbeschreibung eigentlich nichts mehr sein, weil dann dürften die Blinker auf gar keiner Stellung gehen.
Alles vorausgesetzt dass Deine batterie noch was taugt und Du nicht irgendwo einen Kurzschluss hast.
Du könntest mal ein Voltmeter an die Batteriepole hängen und bei den jeweiligen Schalterstellungen die Spannung prüfen. Die sollte auf minimal 11 Volt absinken, egal was Du machst.
