Seitenständer mit einer Feder ?
Julian
Beitragvon Julian » Do Dez 25, 2008 14:16
Hi @ all,
habe mir vor ein paar Monaten eine ´77er XT gekauft und baue sie gerade wieder auf und jetzt ist mir aufgefallen das der Seitenständer nur eine Feder hat und nicht wie die von meinem Vater zwei Federn.
Ist das egal ? Ist das Original und was sagt der TÜV dazu ?
Danke jetzt schon mal für die Hilfe
XT 500 Austellung bei Kedo :
http://de.youtube.com/watch?v=m4gcs0tJOCw
Pivovar
Re: Seitenständer mit einer Feder ?
Beitragvon Pivovar » Do Dez 25, 2008 15:42
Soweit ich weiss sind 2 Federn vorgeschrieben, wenn keine weitere Halterung für den Seitenständer vorhanden ist.
Meine hat 2, keine Ahnung ob´s mal ne Ausführung mit Klemmschelle bei der XT gab - ich glaub nicht dran.
Ob einfach eine fehlt siehst du an der(n) (beiden) Führungsnut(en) um den Bolzen des Federhalters oben bei dem(n) Umlenkblech(en) - nur eine da? such nach ner Klemmhalterung! - 2 vorhanden? such nach ner 2ten Feder!
Frohes Fest!
Udo
hab noch ein Bild gefunden unter XTechnik:
http://www.xt500.org/technik/microfiche ... gest%E4nge
Hier sind 2 Federn abgebildet.
Mario
Beitragvon Mario » Do Dez 25, 2008 17:39
Hallo Julian
Ich habe mal im Kedo nachgeschaut, da gibet en Replica Seitenständer für Modelle bis '79
für nicht deutsche Modelle (eine Feder).
Allerdings sind sowohl an meiner 78 wie auch an der 79 zwei Federn.
Aber kann ja sein das du ein NICHT-deutsches Modell hast.
Gruß Mario
crisu66
eine Feder bei A Ausführung
Beitragvon crisu66 » Do Dez 25, 2008 19:58
also meine hat nur eine Feder, ist Bj 81 und in A zugelassen, wenn du magst mach ich dir n Foto oder 2
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
Beitragvon YAMAHARDY » Fr Dez 26, 2008 0:11
Hi @ all,
Hallo Julian,hast du eine Aufnahme für eine 2te Feder? Wenn ja dann kauf dir eine 2te Feder und das Umlenkblech, wenn nicht dann fahr so zum TÜV! Glaube nicht das dem Tüvprüfer das auffällt, es sei denn, der Seitenständer schlabbert lose herum! Wenn dem Prüfer das auffallen sollte und du nur für eine Feder eine Aufnahme haben solltest, kannst du auch eine von diesen Doppelten innenliegenden Federn nehmen! Die alten Kawasakis (Z900 etc.) hatten die glaube ich! Dann hast du wieder 2 Federn und die benötigen nur eine Haltevorrichtung! Wenn du magst kann ich ja mal ein Foto von solch einer Feder machen ! Gruß Hardy
Julian
Beitragvon Julian » Fr Dez 26, 2008 8:25
Also an der Seitenständerbefestigung ist nur eine Führungsnut und der Ständer hat auch nur eine Nut in der man die Feder einhängen kann.
@ Mario : Ich weiss leider nicht ob ich ein Nicht-deutsches Modell habe
Aber ich denke mal wenn ich sie fertig habe werde ich einfach zum Tüv fahren und mal gucken was die mir denn erzählen
Beitragvon Gast » Di Dez 30, 2008 14:20
Hallo Julian,
eine Feder deutet normalerweise auf ein nicht nach Deutschland geliefertes Modell hin.
Das Problem beim TüV wird nicht ein "schlabbernder" Seitenständer sein, sondern einer der sich beim Auflupfen des Mopeds nicht selbständig einklappt.
Bei Kedo gab es mal ein Umbauset mit der besagten Lasche und Doppelfeder. Ob es noch im Programm ist weiß ich allerdings nicht.
Beitragvon Mr. Polish » Di Dez 30, 2008 16:34
Der klappt auch mit einer Feder ein :wink: .
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
