Springt zwar an: Geht dann aber wieder aus. Trick?
Guitarluke
Beitragvon Guitarluke » Sa Dez 06, 2008 14:38
Geht immernoch im meine XT 250:
Wie ich die ankrieg hab ich ja mittlerweile raus, nur läuft die dann kurz und geht wieder aus......dann tret ich die an und die geht wieder aus....das ganze muss ich so doch 10 mal machen (Was schon gut nervig ist), bevor sie von alleine anbleibt.
Is das ne Einstellungssache? Oder kann ich das irgenwie auch ohne Einstellung beinflussen?
Ps: Wenn ich Anfangs Gas gebe geht die Kiste sofort aus, Hochdrehen tut die auch erst so ab dem 5 bis 10tem mal oder so.
Re: Springt zwar an: Geht dann aber wieder aus. Trick?
Beitragvon motorang » Sa Dez 06, 2008 16:22
Hi
Mit Choke?
Ich tipp mal auf zu mageres Leerlaufgemisch bzw. Chokedüse/Kanal zu.
Beitragvon Gast » Sa Dez 06, 2008 19:24
Ich starte eigentlich immer mit choke, aber Chokedüse zu......das überprüf ich mal, jetzt wo du es sagst spür nämlich irgendwie keinen unterschied zwischen Choke drin und raus.... danke!
muck22
Beitragvon muck22 » Mo Dez 22, 2008 16:30
und....?
was wars jetzt letztlich??? :wink:
Danke
K@y
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 9 Gäste
