die welle, die den schieber (ueber das gelenkszeugs bewegt) hat bei mir axiales spiel und laesst sich im eingebauten zustand 3-5mm herausziehen. wo ich den vergaser zerlegt hab, fehlte das lt. microfish (fig:8) zwischen dem schieberarm und dem gehaeuse sitzende distanzstueck (part:38).
bevor ich das original bestellen muss ... hat jemand die entsprechenden masse bei der hand?
und weil das grad passt: auch die abmessungen fuer die o-ringe an leerlaufluftschraube und duesenstock
ein dank vom murmel
