Zu dem alten Zündschloss meiner XT gibt es keinen SChlüssel mehr. Das Zündschloss hat 2 Stecker. Einen 4 Poligen und einen Mehrpoligen.
Ich habe mir bei Ebay ein neues Zündschloss bestellt. Das hat aber nur den 4 Poligen Stecker. Ich habe dann einfach die Platte auf die die Kabel laufen aus dem alten ausgebaut und in das neue Eingesetzt. Vor dem Umbau als ich also nur den 4 Poligen Stecker von dem neuen Zündschloss angeschlossen habe funktionierte sie nicht. Klar, schließlich war ein Stecker jetzt auch frei.
Nach dem Umbau geht alles, bis auf das Licht. Blinker, Bremslicht, Anzeigen usw funktionieren. Nur Rücklicht, Abblend und Fernlicht wollen einfach nicht gehen. Standlicht ging schonmal
Lange Rede kurzer Sinn: Hat das Original Zündschloss mehr Einstellmöglichkeiten als nur ON und OFF? Hat das was mit den unterschiedlichen Kabelbäumen zu tun?
Hoffe auf schnelle Hilfe, den Führerschein habe ich nämlich
