wo strom fuer bordsteckdose im scheinwerfer abgreifen?
askfree
Beitragvon askfree » Mi Jul 09, 2008 16:05
moin,
ich hab grad das problem das ich ne 12v steckdose in der frontlampe vorne anschliessen soll.
steckdose soll logischerweise über zündschloss geschaltet sein.
wenn ich das ich schaltplan richtig gesehen habe müsste ich ja bei rot und braun abgreifen.
da liegt jedoch dauerstrom an.
das gleiche spiel bei rot und blau-rot bzw rot und blau-weiss.
kann mir jemand sagen auf welchen draehten ich denn nun abgreifen muss das im ausgeschalteten zustand dort kein strom anliegt und bei zuendschloss ein strom fliesst?
danke.
Struppi
Re: wo strom fuer bordsteckdose im scheinwerfer abgreifen?
Beitragvon Struppi » Mi Jul 09, 2008 16:50
Mahlzeit,
wenn ich das noch richtig im Kopf habe ist : Rot= Dauerplus
Braun= Zündungsplus bzw.Blinker links
und Schwarz= Masse (-)
Gruss Struppi
askfree
Beitragvon askfree » Mi Jul 09, 2008 17:07
dann duerfte aber bei rot und braun net die prueflampe leuchten oder das multi ausschlagen.
und das tut es . *verwirrtdreinschau*
Struppi
Beitragvon Struppi » Mi Jul 09, 2008 20:13
bei ausgeschalteter Zündung holst du dir über den braunen Draht ne Masse und misst gegen Rot 12Volt............wenn Zündung an ist sollte die Spannung weg sein.............nimm dir ne Masseleitung z.B. von der Batterie oder vom Rahmen und miss gegen Braun vom Zündschloss und gut iss........
ags
Beitragvon ags » Mi Jul 09, 2008 22:03
Ich habe mein GPS an der Hupe angeschlossen, da liegt immer Spannung an wenn die Zündung eingeschaltet ist (der Hupenknopf ist in der Masseleitung),
da brauchst du nicht mal die Lampe aufmachen!
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 4 Gäste
