Hallo !
Ich habe einen XT500 Vergaser mit und einen ohne Warmstartknopf,
unterscheiden sich die beiden Vergaser auch in anderen Merkmalen ?
Die eingeschlagene Bezeichnung ist an beiden nicht zu entziffern.
Kann jemand Auskunft geben ?
Gruß aus Hannover!
Vergaser mit/ohne Warmstartknopf
- ags
- ags
Re: Vergaser mit/ohne Warmstartknopf
ja, stimmt, er hat eine flachere Schwimmerkammer.
Er war in meiner 78-er verbaut.
Mich interessiert ob er einen größeren Innendurchmesser hat, war das nicht bei den 76-er Bj. der Fall ?
Ich werde ihn wohl demont. müssen.
Dankeschön!
Dankeschön!
den 34er Vergaser hatten in Deutschland die '76er XTs und die TTs. Deiner wird demnach wohl auch ein 32er sein. Wenn du zylinderkopfseitig auf den Vergaseranschluss guckst, kannst du erkennen, dass die große Bohrung leicht außermittig gebohrt ist. Die Vergasergehäuse müssten also die gleichen wie bei den 34ern sein, nur dass sie anderes bearbeitet und bestückt wurden.
