Hinterreifen eiert!!!
Habe neue Reiifen montieren lassen(Conti )weil der alte hinden nicht rund gelaufen ist.Erst war alle gut,jetzt nach ca.80km hat sich der Reifen an einer Stelle in das Horn gezogen und läuft echt unrund!
3,5 bar haben auch keinen Erfolg gebracht.
- seefreedo
komisch
was für reifen fährst du denn, wenn er mal richtig montiert war, kann er ohne mechanische einwirkung und /oder null luftdruck nicht mehr da weg ....
also das würd ich dem händler doch mal zeigen, und fragen was er dazu meint .... sprich "garantie" ist das zauberwort ... ? bitte berichten danke
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
Klaus
Danke erstmal für die rege Anteilnahme!Also der neue Reifen lief die ersten 80 km absolut rund,nun ist er Tatsache auf einer Länge von ca. 20 cm wieder einseitig in das Tiefbett gerutscht.die Folge ist nun nicht nur ein Höhenschlag,sonder auch noch ein eiern!!!Es gab absolut keine Unauffälligkeiten während dieser Fahrt,die Felge befindet sich nach wie vor in absolutem Bestzustand und läuft absolut rund!Es handelt sich wirklich nur um das Problem des Reifen der wieder in das Tiefbett gerutscht ist,ich bin absolut ratlos?
so,danke nochmal mein Problem ist gelöst!
der Monteur hatte den Reifen beim Aufziehen beschädigt und einen Riss in der Wulst verursacht.Das hatte zur Folge ,dass der Reifen auf der gegüberliegenden Seite wieder in das Tiefbett gezogen wurde!
Bekomme jetzt einen neuen Reifen der so hoffe ich dieses mal richtig montiert wird!!!
- pointer
Im Wulst? Riß? Da wo die dicke Stahltrosse drin läuft? Hieß der Monteur Hulk oder so und wirft manchmal zufällig mit Autos? Oder war das ein ausgebildeter Virtuose für Schneid- und Trennwerkzeug?
Also angemackte Wülste habe ich ja auch schon gesehen (öhöm. ok, ich geb's zu, auch schon selbst produziert, aber nur an eigenen Reifen,, Ehrenwort!) Aber ein echter Riß der zu solchen Folgen führt? Wow ...
Ottos Enduro-Mops hopst ...
- healer
