Sitz der Bremshebelwelle aufweiten, aber wie?
Tag auch,
viele werden das Problem der ausgeleierten Bremshebelwelle kennen.
Ich hab mir vorgenommen, den Schaden zu beheben, indem ich die Bohrung aufweite und eine Buchse einpresse. Mein grösstes Problem dabei: wie kriege ich mit haushaltsüblichen Mittels eine so grosse Bohrung hin (ich kann ja schlecht das Mopped unter die Standbohrmaschine legen, nur weil ich für die entsprechende Bohrer hab).
Die Halterung komplett entfernen und neu einschweissen möchte ich aufgrund der Kunststoffbeschichtung vermeiden.
Hat jemand von euch eine praktikable Idee oder einen Link, wo ich entsprechende Bohrer für die normale Bohrmaschine herbekomm?
In Ermangelung von Russenflohmärkten werd ich mich mal bei ebay umschauenDas dürfte der einzige Zweck sein, für den die verstellbaren Reibahlen vom Russenflohmarkt geeignet sind. Fünfhunderstelweise zustellen, aber nur mit der Hand drehen. Allerdings langwierig...
Danke für den Tip!
Langsam mit der Reibahle im Akkubohrer geht vermutlich nicht, oder?
eher nicht. So viel Fleisch hat das eingeschweißte Rohr ja nicht, deshalb musst du selbst beim Aufreiben mit der verstellbaren Reibahle noch tunlichst darauf achten, dass du beim Anschneiden genau die Flucht hältst bis der verschlissene und unrunde Teil ausgerieben ist und die Bohrung wieder zylindrisch ist.
vielleicht könnte man nicht nur die Bohrung aufweiten sondern auch etwas bei der Welle abnehmen oder gesetzt dem Fall man findet einen etwas dünneren Bolzen - den aufschweisen.
Tja alles nur mal laut gedacht, da ich das Problem selber noch nicht hatte.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne.
Den Bolzen abzudrehen wäre auch was die Rundheit angeht sinnvoll, wird aber vermutlich aufgrund des Aufbaues nahezu unmöglich sein.
Aber vielleicht sollte ich einfach auch nur meine Fantasie ein bischen spielen lassen und den Hebel nochmal in Ruhe und kritisch betrachten.
- YAMAHARDY
Tips und Tricks !
Hallo Hans ,Ich wußte ja nicht das es dich auch interessiert und ich wollte auch nicht wieder eine Welle der Empörung losbrechen! Ich war gerade dabei den Wanderpokal weiterzugeben !Schad, dass Du uns das vorenthälts.
- Struppi
Konstruktive Vorschläge hätten mich auch interessiert, da ich das gleiche Problem (mal mehr,mal weniger) auch habe
genauso wie das "ovale" Loch vom Seitenständer
.........aber gut, da Hardy seinen ultimativen Lösungsvorschlag
lieber nur an "ausgesuchte" Forumsteilnehmer weitergibt, muss ich da wohl mit leben
.......wobei ich gerade nach dem Sinn von PN`s nachdenken muss
.........wenn ich PN`s bekomme, werde ich per Email darüber benachrichtigt und es geht ein Fenster auf, wenn ich das Forum betrete.........warum muss ich also noch "öffentlich" darauf Aufmerksam machen, dass eine "private" !!!!!! Nachricht unterwegs ist
..............und NEIN!!!! Hardy, ich möchte von dir keine PN als Antwort auf diese Fragen
Gruss Struppi
Gruss Struppi
- YAMAHARDY
PN
Das habe ich mir von anderen Forumsmitgliedern abgeschaut ,das hier ab und zu darauf hingewiesen wird wenn eine PN versendet wurde aber wie gesagt dann waren es andere und dann ist es natürlich nicht so schlimm ! Und dann ist es schon öfter vorgekommen das ein paar PNs bei mir nicht rausgegangen sind oder nicht angekommen sind ! Aber ich werde es nicht mehr machen , dachte nur wenn andere das so machen kann ich das ja auch ! DACHTE ICH ! Und mir ist egal ob du die Antwort hören willst oder nicht, so gut solltes du mich schon kennen ! Gruß Hardy
Zuletzt geändert von YAMAHARDY am Fr Mai 23, 2008 23:33, insgesamt 1-mal geändert.
- xt_rolf
nun frage ich mal ganz einfach nach dem Durchmesser den du brauchst. Habe hier ein Sammelsurium an konischen Reibahlen. Eventuell ist was für Dich dabei? Müsste aber u.U. auch wissen was Du für ein Futter in der Bohrmaschine hast. Wenn was vom Durchmesser her passt wäre es möglich dir das Teil mal auszuleihen. Wenn nicht könnte man den Schaft ja mal eben abdrehen......
Rolf
Rolf
- Pivovar
Das Ovale Loch vom Seitenständer-Knotenblech hatte ich mal gelöst mit groß rundbohren und ner Buchse aus Messing.... hab auch gleich 3 Buchsen gedreht, wenn die erste ausleiert hab ich Ersatz....Konstruktive Vorschläge hätten mich auch interessiert, da ich das gleiche Problem (mal mehr,mal weniger) auch habegenauso wie das "ovale" Loch vom Seitenständer
Gruss Struppi
Den Bolzen des Bremshebels hatte ich auch mal rundgefräst und ne passende Buchse aus Messing eingesetzt - aber nicht jeder hat ne CNC-Fräse zur Hand die das kann. Wäre mir damals nicht der Nippel verloren gegangen und ich immer schön hätte fetten können wär mir diese Arbeit vielleicht erspart geblieben - aber dafür hält das jetzt wohl bis in alle Ewigkeit (wenn der Hebel nicht abbricht)
Hallo Rolf,Hallo,
ich kann mich doch nicht gleich ganz am Anfang mit solchen Lapalien rumplagen, tststs (ich hab`s noch nicht gemessen
Konisch? Die Bohrung sollte eigentlich durchgehend den gleichen Durchmesser bekommen...Habe hier ein Sammelsurium an konischen Reibahlen. Eventuell ist was für Dich dabei?
Ich hab nur ganz normale Schnellspannbohrfutter bis max. 10,5mm oder die Handknebel, die ich auch für die Gewindebohrer benutze (für Vierkant). Und wegen so einer Aktion den Schaft abdrehen, das kann ich (so dankbar ich auch bin) nicht annehmen!Müsste aber u.U. auch wissen was Du für ein Futter in der Bohrmaschine hast. Wenn was vom Durchmesser her passt wäre es möglich dir das Teil mal auszuleihen. Wenn nicht könnte man den Schaft ja mal eben abdrehen......
Sobald ich weiterführende Infos hab werde ich mich wieder melden.
