Untertouriges stottern
krsztof
Beitragvon krsztof » Mi Feb 20, 2008 8:49
Hab ein kleines Problem :
83er XT
Die Mühle springt super in jedem Aggregatszustand an !
(läuft auch relativ ruhig ohne Gas)
Hat aber erstens beim Stehen Anfangs zu viel Standgas 4-5000, muss ich 2 - 3 Mal Gas geben bis sich die Touren wieder einpendeln.
(kenn das von meiner älteren aber nur wenn sie kalt ist)
Dazu kommt das sie untertourig das Gas nicht gescheit annimmt vorallem beim wegfahren ...
Wenn ich dann hochtourig schalte läuft sie super ... aber beim gemütlich dahin tuckern ist sie wie ein störrisches Pferd...
Bevor ich anfange Vergaser zu zerlegen etc. hätt ich gern die Expertenmeinung gehört !
Danke im Voraus !
Kick start my heart !
Beitragvon healer » Mi Feb 20, 2008 10:28
Klingt nach Fremdluft
Gruss vom
yellow rulez
Düsdal
Beitragvon Düsdal » Mi Feb 20, 2008 11:16
Bei meiner wars ähnlich, wechselndes Standgas, plötzliches Hochdrehen...;
lag am Ansaugstutzen, der war nach 28 Jahren doch ein bisserl porös.
Nach Austauschen war alles wieder OK
Düsdal
zwo.achta
Beitragvon zwo.achta » Mi Feb 20, 2008 14:43
weiß ja nicht was für einen vergaser du hast. es könnte aber auch daran liegen, daß die anschlagschraube vom schieber falsch eingestellt ist, und dadurch die LLgemischeinstellung nicht funzt. also schieberanschlag ganz minimal und ll neu einstellen... könnte helfen
(vorausgesetzt solche sachen wie defekter ansaugstutzen sind schon ausgeschlossen)
grüße
robert
krsztof
Beitragvon krsztof » Do Feb 21, 2008 11:13
Ok. hab mal die Kerze getauscht die war soundso falsch , Vergaser eingestellt - viel besser , werd mir jetzt noch den Stutzen bestellen -
aber siehe da --- neuer Thread - KUPPLUNG ENDE ---
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot], St. Pauli und 8 Gäste
