Könnte mir Jemand die Yam-Nummer bzw. die Maße der Unterlagscheibe angeben, die neben den Wälzlager verbaut wird, wenn mann den 4205 durch einen 6205 ersetzt (der hinter die Kulpplung) ?
Sind die Lager mit Nut überhaupt mit SKF-Lager austausbar ? Ich habe den eindruck, dass die Koyo-Sprengringe ca. 2/10 mm breiter sind als bei SKF.
Danke und Gruß.
Jeanjean
Wälzlager mit Nut
- Jeanjean
Wälzlager mit Nut
- Screw-Father
- Jeanjean
