Dichtring Graphit Kruemmer/Endtopf
metus
Beitragvon metus » Di Okt 16, 2007 15:29
hmmm,
wieder ein Problem...wie bekomme ich die Verbindung zwischen Kruemmer und Endtopf dicht? Graphitring ist neu, aber es kommt wohl dadurch dass der Endtopf mal kastriert wurde, dh, der Flammtopf ist weg und somit auch ein Befestigungspunkt weniger, Der Endtopf ist dann ein winig loser befestigt und durch Vibrationen kommt dann die Undichtigkeit an der Verbindungsstelle zustande. Hat jemand ne Idee wie man es dicht bekommen kann?
wer bremst, verliert
Beitragvon Frank M » Di Okt 16, 2007 16:03
wenn die beiden verbliebenen Auspuffbefestigungen richtig zusammengebaut sind, wackelt der Topf ohne den Dreieckstopf auch nicht mehr als sonst.
Kannst du denn die originale Schelle komplett zusammenziehen oder ist noch etwas Luft dazwischen? Vielleicht mal mit einer passenden Rundbolzenschelle probieren?
Beitragvon Mr. Polish » Di Okt 16, 2007 16:29
Die gibt es auch mit umlaufendem Blech, damit es ringsrum dichtet.
