Acerbis Tank montieren (20l)...
Verfasst: Mi Sep 12, 2007 12:40
von askfree
moin,
der halter vorne hatt ja in der mitte oben ne nase.
soll die nase zum lenkkopf oder hinterrad zeigen?
ist es sinnvoll den tank mit flies zu unterfüttern?
ist sonst irgeneine anpassung an der xt nötig um den tank zu montieren?
habt ihr die tanks eintragen lassen oder fahrt auch so damit durch die gegend?
gruss,
ingo
Verfasst: Mi Sep 12, 2007 13:51
von nanno
Da ich den Halter gar ned hab, hab ich den einfach auf einem dicken Schaumstoff auf den oberen Rahmenrohr liegen und mit den Gummis niedergespannt. (Nicht die feine englische aber es funktioniert)
Grysze
Greg
Verfasst: Mi Sep 12, 2007 14:33
von Mr. Polish
Da ich meinen Halter aus Flachstahl selber gedngelt hab ist da keine Nase dran :( .
Hält den Tank aber trotzdem fest :wink: .
Verfasst: Mi Sep 12, 2007 15:21
von nanno
Da ich meinen Halter aus Flachstahl selber gedngelt hab...
Hi Fabi!
Kannst du mir evt. ein paar Fotos PNen oder Mailen wie der ausschaun soll?
Danke,
Greg
Verfasst: Mi Sep 12, 2007 15:31
von askfree
mal grad zum küs georgelt und nen scan vom materialgutachten mitgenommen.
noeee das ist ja uralt bla bla das darf nur der tüv eintragen :(
haste kein teilegutachten?
hmm jemand zufällig ein passendes teilegutachten für 20l acerbis griffbereit?
gibt es das überhaupt?
dann eben mal lenkeranschlag getestet.
linke seite top ok mit spielraum
rechte seite schlägt er ca 1 mm an den tank an.
selbst wenn ich den halter ein wenig verdrehe bringt es keine besserung.
drückt da nen tüv ing noch die hühneraugfen zu ist ja plaste und gibt nach oder schicken die einen weg und sagen mal wieder zahlemann und loehne?
Verfasst: Mi Sep 12, 2007 16:12
von xmike
Schau mal hier nach:
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... ht=acerbis
... Dieses Forum hat eine Suchfunktion :D
Michael
PS: Ich habe einen Briefeintrag für einen 18L. Acerbis, Kennz. TUE1,2940285 (Typ-Nr.? oder was immer das bedeutet). Kann ich dir scannen und schicken, falls du doch nichts finden solltest.
Verfasst: Mi Sep 12, 2007 16:20
von Mr. Polish
Ich hab mir einfach aus 4*30mm Flachstahl ein "U" gebogen, so dass es über das Rahmenrohr passt und an die normalen Tankhalterungen geschraubt werden kann. Dann in passender Höhe Gewinde für die (damals noch bei GÖTZ käuflichen) Acerbis-Gummipuffer rein und fertig war die Laube.
@askfree: ich kann Dir höchstens mit einer Briefkopie dienen, sorry. :roll:
Verfasst: Mi Sep 12, 2007 20:29
von nanno
Okidoki... das sollte auch tun, für hinten muss ich mir sowieso was anständiges basteln und überhaupt ist mein Acer-Piss grad mal wieder undicht am Benzinhuhn... :cry:
Grysze
Greg
Verfasst: Mi Sep 12, 2007 21:43
von Mr. Polish
Die hintere Halterung besteht aus einen Rundstahl mit durchgehender Bohrung für die Halterung und einem Querblech, das mit 2 Schrauben am Tank befestigt ist.
Wenn Du beide Halterungen selber basteln mußt solltest Du auf jeden Fall auf genügend Abstand zu den kleinen Stehbolzen achten, da saß meiner öfters mal auf :roll: .
Verfasst: Do Sep 13, 2007 17:03
von BRAX401GBZ
am originalhalter, ich geh mal davon aus das das einer ist, muss die nase in der mitte zum lenkkopflager zeigen, sprich am öleinfüllstutzen anliegen ... oder bei mir war alles falsch montiert ... :D
