Loch im Auspuff normal?
- pointer
Nach dem Strahlen des Dämpfers meiner 81er fiel mir ein kleines Loch unter dem kleineren der beiden Knotenbleche - d.h. dasjenige, dass Flammkammer und Topf so ungefähr quer zur Stromrichtung verbindet - auf. Zu sehen ist es, wenn ich in die krümmerseitige Öffnung schaue und dabei die Tüte gegen eine Lichtquelle halte. Ansonsten natürlich wegen dem drübersitzenden Blech nicht.
Da das Loch (oder besser: der durch das Löchlein einfallende Lichtstrahl) einen recht kreisrunden Eindruck macht, meine Frage: gehört das da original hin? Wenn das Löchlein da also mit voller Absicht von Herrn Yamaha sitzt, wäre es ja keine gute Idee, die Knotenbleche wg. weiterer Rostvermeidung zuzuschweißen.
Für sachdienliche Hinweise dankbar,
P.
P.
Ottos Enduro-Mops hopst ...
- XTdirk
76er puff
hi, ich habe mal gelesen, dass der 76er auspuff ein loch hat, um kondenswasser ablaufen zu lassen.
das der puff ab 77 auch so ein loch hat habe ich noch nicht gesehen oder gehört.
herzlichst
XTdirk
XTdirk
- pointer
Das mit dem Bild wird schwierig, da das Löchlein wie gesagt unter dem Knotenblech sitzt. Ich werde nachher versuchen, den Lichteinfall aus sicht der Öffnung zum Krümmer zu knipsen. Mal sehen, ob ich da was optisch Anschauliches zustande bekomme.
Eine Kondenswasser-Ablaufbohrung ist das jedenfalls nicht. Dazu säße sie an keiner sinnvollen Stelle.
P.
P.
- UweD
Wenn Du das posting 13 Minuten später geschrieben hättest, wär ich von nem Aprilscherz ausgegangen
Mal ganz ehrlich, warum sollten die da ein Loch reinmachen? Kondenswasser, OK. Aber Du sagst selbst, dafür läge es ungünstig. Überdruck abbauen beim Auspuffknallen? Eher nicht, oder? Frühes SLS? Auch eher unwahrscheinlich. Drum tippe ich eher mal auf Korrosion.
Grüssle, Uwe (der zu faul ist, auf den Speicher der Garage zu steigen, den Auspuff runterzuholen und gegen die nicht vorhandene Sonne zu halten
- pointer
... das mit dem Aprilscherz bringt mich jetzt aber auf ein paar Ideen ...
ja, nee, ist aber nicht. Ich würde ja auch keinerlei Zweifel an Durchrostung hegen, wenn das Ding nicht so schön kreisrund aussehen würde. Da sich andererseits auch mir da kein Sinn eines Lochs an dieser Stelle erschließt, dachte ich, ich frag' erst mal. Mal schauen, ob noch andere Erfahrungen gepostet werden.
ach ja, Sonne könnten wir hier gerade bieten
ebenfalls Grüssle, P.
- pointer
Danke, Frank
Das bestätigt den Verdacht, dass sich da einfach das Material an einer der Schweißstellen unter dem Knotenblech vom Hocker gemacht hat. Zur Zeit steht das Voting zwecks Reparatur eher beim Hartlöten mit Messing als beim Schweißen. Da wiederum könnte man es an die betreffende Stelle "tröpfeln" lassen, der Spaß findet ziemlich in der Nähe des Randes statt. Wenn doch geschweißt wird, kommt das Knotenblech natürlich erst runter, klar.
P.
P.
- pointer
Nein, der Auspuff auf den Bildern ist noch nicht geflammspritzt, ich war nur bei einen sehr sauber (fast hätte ich jetzt gesagt: schwäbisch) arbeitenden Meister am Strahlgerät und das Resultat sieht wirklich so nach "nur" Glasperlerei aus.
Die Aluschicht kommt schon erst nach der anstehenden Löterei drauf.
P.
PS: aber stimmt schon, die etwas vernarbte Oberfläche könnte man fast für das Ergebnis einer Beschichtung halten - der wahre Verantwortliche war aber der Rost ...
P.
Wenn Du Zink zum Flammspritzen genommen hast, geht die Hartlöterei angeblich noch ganz gut, weil der Zink mit dem Hartlot sich gut verträgt. Im Gegensatz zum Schweissen
Allerdings würde ich auf alle Fälle Messinglot nehmen, es gibt ein paar Stellen am Topf, die richtig warm werden, da läuft Silberlot schon mal davon.
Gruß und gutes Gelingen,
Also:Wenn Du Zink zum Flammspritzen genommen hast.......
..........da läuft Silberlot schon mal davon....
wenn 2, dann 1 erst recht....
aber:
weder 1 noch 2.
Im Übrigen :
Ich schlug auch Messinglot vor, weil es hier nicht um Strukturfestigkeit , sondern ums Füllen unschöner Löcher dreht , wobei Silberlot zwar ginge, aber aufgrund der Grösse der Löcher zu teuer käme
- dcm
- Stefan Kneller
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 6 Gäste
