Elektrikproblem
xtnick
Elektrikproblem
Beitragvon xtnick » Do Dez 21, 2006 19:55
Folgendes Problem: bei eingeschalteter Zündung funktioniert die Beleuchtung und Hupe nicht. Wenn die Maschine angekickt ist und läuft, leuchtet der Scheinwerfer und das Rücklicht, aber die Verbraucher, die von der Batterie gespeist werden ( Blinker etc.) funktionieren nicht.
Batterie ist neu und voll! Da ich von Elektrik kaum Ahnung habe, bin ich für jeden guten Tip dankbar!
+ verfolgen..
Beitragvon rei97 » Do Dez 21, 2006 20:30
Also.
verfolge mal den Pluspol der Batterie. Ist da irgendwo ein Gummidings, was sich durch gegeneinander-drehen öffnen lässt? Schau mal , ob das Ding da drin noch einen sichtbaren Metallsteg im Glaskörper hat oder nicht. Wenn er nicht mehr vorhanden ist, diese SICHERUNG erneuern. Wenn die Sicherung IO ist, das +Kabel (rot) auf Brüche untersuchen, ebenfalls das - Kabel auf Anschluss am Rahmen (Masse) prüfen.
xtnick
Beitragvon xtnick » Do Dez 21, 2006 20:51
Nach der Sicherung habe ich schon geschaut...die ist in Ordnung;
aber den Masseanschluß werde ich mal überprüfen!
Torsten
Beitragvon Torsten » Fr Dez 22, 2006 10:59
Mess die Sicherung und den Sicherungshalter mal durch, nicht immer hilft eine Sichtpruefung.
Have A Nice Day
Torsten
crisu66
roter Draht
Beitragvon crisu66 » Mo Dez 25, 2006 11:02
bei mir war der rote Draht von der Batterie zum Sicherungshalter nach 10 cm unterbrochen, und zwar direkt im Kabelbaum ist ein Steckverbinder der war wohl nicht ganz zusammen
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
zottel
Re: roter Draht
Beitragvon zottel » Mo Dez 25, 2006 11:16
Der gehört da ja auch nicht hin.
SixSpeed
Beitragvon SixSpeed » Mo Dez 25, 2006 17:40
Also ähnlich seltsame Dinge passieren auch, wenn man das Zündschloß falsch zusammensetzt oder ein ausgenudeltes überdreht - nur falls Du da zufällig zu gange warst.
Beim Einbau der Batterie das Massekabel Batterie - Rahmen vergessen?
Solange der Motor nicht läuft, brennt eh nur das Standlicht - sonst is was falsch...
Nur so was mir spontan eingefallen ist - frohe Weihnachten...
crisu66
Re: roter Draht
Beitragvon crisu66 » Di Dez 26, 2006 12:08
ja klar, aber sag das mal Yamaha, 25 Jahre nach der Produktion .... :lol:
Klaus
xtnick
Beitragvon xtnick » Sa Dez 30, 2006 17:32
Danke für die Tips...also, Masseanschluß ist vorhanden; Sicherung nochmals ausgebaut...sie war etwas an den Kontaktflächen korrodiert, habe sie gereinigt und wieder eingebaut, aber Fehlanzeige, noch immer kein Strom.
Dann habe ich nochmals die Kabel, die von der Batterie wegführen kontrolliert...die scheinen aber alle in Ordnung zu sein, habe zumindest keine Kabelbrüche o.ä. gesehen.
Da ich keine Lust habe, den ganzen Kabelbaum zu zerpflücken, werde ich sie mal durchmessen lassen (da ich selber kaun Ahnung von Elektrik habe).
Beitragvon Mr. Polish » Sa Dez 30, 2006 22:12
Geh doch einfach den Kabelfarben nach: es endet fast alles im Scheinwerfergehäuse!
Geht mit einem ganz einfachen 5-Euro-Messgerät...
JensXT
Beitragvon JensXT » Mo Jan 01, 2007 14:19
Ach ja, wenn die Elektrik marode wird und schon viel dran rumgeschustert wurde, könnte man sich nach 25 Jahren überlegen, ob man nicht einen neuen Kabelbaum einzieht und die Elektrick neu überarbeitet. Dann hat man erst mal wieder Ruhe. :)
Beitragvon Mr. Polish » Mo Jan 01, 2007 18:48
Die Frage ist nur: Wann, lieber Jens :wink:
zottel
Beitragvon zottel » Mo Jan 01, 2007 18:55
Jetzt natürlich. Oder willst Du die Karre auseinander haben wenn Die Sonne durch die Wolken bricht und die Singvögel ihre Liedchen zwitschern?
Beitragvon Mr. Polish » Mo Jan 01, 2007 19:23
Ich nicht! Meine Elektrik funtkioniert aber auch bestens (was den Kabelbaum betrifft :wink: ).
Und wenn Du auch bei der Aktion "neues Jahr, neuer Baum" mitmachen willst, kein Problem (dürfte aber etwas weiter sein als für den Jens, da sind es nur 2km :wink: ).
JensXT
Beitragvon JensXT » Di Jan 02, 2007 16:15
Eigentlich hat Zottel recht, man sollte es vor Saisonstart 07 gemacht haben. Wobei bei mir die Saison schon wieder begonnen hat, ist ja noch schön warm. Übrigens: e guet`s Neues (gilt für alle!!)
Ich ruf mal an!!
Gruß Jens
