Nockenwellenlager
Verfasst: Do Dez 21, 2006 7:35
von motocrampon
Müssen an die Nockenwelle unbedingt C3 Lager, oder gehen auch welche mit normaler Lagerluft ?
Ralf
Verfasst: Do Dez 21, 2006 8:08
von Hiha
Guten Morgen erstmal.
Da oben im Kopf wirds warm, und manchmal sitzen die Lager sehr fest auf der Welle. Beides sind gründe für C3. Wenn die Lager sehr locker auf der Welle sitzen (schiebesitz) kann man auch ohne C nehmen.
Verfasst: Do Dez 21, 2006 9:12
von rei97
Also.
neben erwähnten thermischen Gründen sind mehr Desachsieungsfehler, woher auch immer, der Grund, lümmelige Lager zu nehmen.
regards
Verfasst: Do Dez 21, 2006 9:43
von atisgrub
Desachsieungsfehler
Wos is'n des?
Andy
Verfasst: Do Dez 21, 2006 11:05
von Hiha
Die kannst aber ebi der Nockenwelle vergessen, weil das linke Lager im Kopf frei rutschen kann und sich auch nicht durchbiegt. Aber bei der Kurbelwelle trifft das zu, da nimmt man dann auch gern mal C4.
bei der Nocke nicht...
Verfasst: Do Dez 21, 2006 20:22
von rei97
Also.
ja, nee, schon klar, bei der Nocke nicht, aber bei Verwendung einer fremden Rockerbox könnte es sinnvoll sein eine verkorxte Koaxialität damit zu kompensieren. Im O-Zustand müssten Standardlager gehen.
Re: Nockenwellenlager
Verfasst: Do Dez 21, 2006 20:36
von Jeanjean
Ralf
Abäär warum ?
So groß ist der Preisunterschied ja doch nicht.
jeanjean
Verfasst: Do Dez 21, 2006 20:45
von rei97
Also.
eigentlich sollte es eher heissen:
ein Lager muss die Nut für den Positionierring haben.
Demzufolge ist es ein Yam Teil.
Verfasst: Do Dez 21, 2006 20:54
von Jeanjean
Hast ja recht !
Ich habe gerade nachgeschaut.
In mein Böbber habe ich ein C3 mit einem NR kombiniert.
Also ein mal mit erhötem Lagerluft, ein mal mit normalem Lagerluft und Nut.
Bin bis jetzt nur 3 Enduros gefahren. Bisher nur Schaden am Pilot, nir an der Maschine
jeanjean
Verfasst: Fr Dez 22, 2006 0:14
von sven
Ralf
Hallo Ralf,
wenn Kopf und Rockerbox in Ordnung sind und zusammengehören, gehen erfahrungsgemäß auch C0 Lager. C3 haben halt erhöhte Murkstoleranz...
Deachsierung ist auch unter Weglassen sämtlicher Paßbuchsen weder an den Nocken- geschweige denn an der Hauptlagerung ein Thema.(vgl. Winkeleinstellbarkeit Rillenkugellager)
Sven
Verfasst: Fr Dez 22, 2006 9:13
von motocrampon
Vielen Dank erstmal für Eure Antworten.
@JeanJean: Es geht mir nicht um den Preis, aber der Lagerhaendler bei mir um die Ecke hat kein C3 Lager mit Nut.
Aber ich fahr heute Nachmittag bei
http://www.vd-classic.com/
vorbei, vielleicht haben die welche am Lager.
Gruß Ralf
Verfasst: Fr Dez 22, 2006 9:50
von Hiha
Achso. Dann nimm zumindest 1 Lager C3.
Verfasst: Fr Dez 22, 2006 13:05
von sven
Ja, normalerweise ist leider immer nur entweder C3 oder N im Standardprogramm...
Verfasst: Sa Dez 23, 2006 20:26
von Jeanjean
Verfasst: Sa Dez 23, 2006 21:37
von sven
Sehr schön!
