Nockenwellenlager
motocrampon
Nockenwellenlager
Beitragvon motocrampon » Do Dez 21, 2006 7:35
Müssen an die Nockenwelle unbedingt C3 Lager, oder gehen auch welche mit normaler Lagerluft ?
Ralf
Beitragvon Hiha » Do Dez 21, 2006 8:08
Guten Morgen erstmal.
Da oben im Kopf wirds warm, und manchmal sitzen die Lager sehr fest auf der Welle. Beides sind gründe für C3. Wenn die Lager sehr locker auf der Welle sitzen (schiebesitz) kann man auch ohne C nehmen.
Beitragvon rei97 » Do Dez 21, 2006 9:12
Also.
neben erwähnten thermischen Gründen sind mehr Desachsieungsfehler, woher auch immer, der Grund, lümmelige Lager zu nehmen.
regards
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Do Dez 21, 2006 9:43
Desachsieungsfehler
:eek: Wos is'n des? :eek:
Andy
I'm from Austria und fahre XT
Beitragvon Hiha » Do Dez 21, 2006 11:05
Die kannst aber ebi der Nockenwelle vergessen, weil das linke Lager im Kopf frei rutschen kann und sich auch nicht durchbiegt. Aber bei der Kurbelwelle trifft das zu, da nimmt man dann auch gern mal C4.
bei der Nocke nicht...
Beitragvon rei97 » Do Dez 21, 2006 20:22
Also.
ja, nee, schon klar, bei der Nocke nicht, aber bei Verwendung einer fremden Rockerbox könnte es sinnvoll sein eine verkorxte Koaxialität damit zu kompensieren. Im O-Zustand müssten Standardlager gehen.
Jeanjean
Re: Nockenwellenlager
Beitragvon Jeanjean » Do Dez 21, 2006 20:36
Ralf
Abäär warum ?
So groß ist der Preisunterschied ja doch nicht.
jeanjean
Beitragvon rei97 » Do Dez 21, 2006 20:45
Also.
eigentlich sollte es eher heissen:
ein Lager muss die Nut für den Positionierring haben.
Demzufolge ist es ein Yam Teil.
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Do Dez 21, 2006 20:54
Hast ja recht !
Ich habe gerade nachgeschaut.
In mein Böbber habe ich ein C3 mit einem NR kombiniert.
Also ein mal mit erhötem Lagerluft, ein mal mit normalem Lagerluft und Nut.
Bin bis jetzt nur 3 Enduros gefahren. Bisher nur Schaden am Pilot, nir an der Maschine :D
jeanjean
sven
Beitragvon sven » Fr Dez 22, 2006 0:14
Ralf
Hallo Ralf,
wenn Kopf und Rockerbox in Ordnung sind und zusammengehören, gehen erfahrungsgemäß auch C0 Lager. C3 haben halt erhöhte Murkstoleranz...
Deachsierung ist auch unter Weglassen sämtlicher Paßbuchsen weder an den Nocken- geschweige denn an der Hauptlagerung ein Thema.(vgl. Winkeleinstellbarkeit Rillenkugellager)
motocrampon
Beitragvon motocrampon » Fr Dez 22, 2006 9:13
Vielen Dank erstmal für Eure Antworten.
@JeanJean: Es geht mir nicht um den Preis, aber der Lagerhaendler bei mir um die Ecke hat kein C3 Lager mit Nut.
Aber ich fahr heute Nachmittag bei http://www.vd-classic.com/
vorbei, vielleicht haben die welche am Lager.
Gruß Ralf
Beitragvon Hiha » Fr Dez 22, 2006 9:50
Achso. Dann nimm zumindest 1 Lager C3.
sven
Beitragvon sven » Fr Dez 22, 2006 13:05
Ja, normalerweise ist leider immer nur entweder C3 oder N im Standardprogramm...
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Sa Dez 23, 2006 20:26
sven
Beitragvon sven » Sa Dez 23, 2006 21:37
Sehr schön!
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] und 2 Gäste
