Wer hat die Sitzbank gekürzt??
Verfasst: So Okt 22, 2006 12:08
von Merry
Hallo, liebe Eintopftretergemeinde!
Hat hier jemand Erfahrungen im Kürzen der Sitzbank gemacht?
Mir spukt im Kopf herum, hinter nem Einzelsitz ne Aluplatte für eine zusätzliche Gepäckrolle anzubringen. Dafür würd ich etwa 20 cm ungenutzte Sitzfläche opfern.
Muß sowas dann vom Kittelmann abgenommen werden?
Fotos wären natürlich spitze!!
Danke schonmal im voraus!
Verfasst: Mo Okt 23, 2006 20:19
von XTom
also auf jeden Fall muß der Kittelmann das eintragen.
Also den Einzelsitzplatz, den Platz für die Gepäckrolle brauchst Du nicht anzumelden.
Und die Fußrasten an der Schwinge kannst Du dann auch abbauen!
Verfasst: Mo Okt 23, 2006 20:23
von UweD
Nur so ne vielleicht schräge Idee am Rande. Wenn Du die Grundplatte beibehältst und nur ein kürzeres Polster draufmachst (OK, den Bezug irgendwo festmachen wird nicht leicht), dann kannst Du den Rest der Grundplatte für die grosse Familien-Gepäckrolle nutzen. Sieht aber bestimmt nicht so wichtig aus, wie mit ner Aluplatte. Oder Du machst dann über das Kunststoff ne Aluplatte. Naja, oder so.
Verfasst: Mo Okt 23, 2006 20:52
von Lippi
..im anhang auf dem bild ist ne sitzbank, die ist noch 51cm lang.
es haben notfalls 2 personen darauf platz.
hierbei wurde die grundplatte gekürzt und zwar an der stelle der ausbuchtung (anfang des heckkotflügels) das waren etwa 12cm die da weggeschnitten wurden. es ist also genügend platz für ne alu-platte, wenn du die sitzbank noch abpolsters (die auf dem bild ist es übrigens auch), könntest du die aluplatte noch weiter nach vorn ziehen.
da du mit gekürzter sitzbank keinen sozius in angemessener weise "transportieren" kannst, dein mopped jedoch für 2 personen zugelassen ist, musst du zum tüv zur abnahme!! könntest jedoch auch alle 2 Jahre deine originale lange sitzbank mit soziushalteband montieren und so beim kittelmann vorfahren.
Verfasst: Mo Okt 23, 2006 22:05
von Mr. Polish
Oder der Sachverständige trägt es mit dem Vermerk ww. ein, dann kannst Du
wahl
weise mit dem Einzelsitz fahren, funktioniert ja bei Supersportlern auch!
Ich hab zwar keine gekürzte Sitzbank, aber einen fetten und bequemen
Einzelsattel.
Verfasst: Mo Okt 23, 2006 22:14
von hobbes
....der Herr Vorbesitzer schwang oft und mit Freude die Säge. Den TÜV hat's anscheinend beim 21er und HU nicht interessiert (allerdings beim freundlichen Händler:-)
