Vergaser reinigen = komplett abstimmen?
tulf
Beitragvon tulf » Mo Sep 25, 2006 21:09
Hi!
Kann man einen Vergaser reinigen lassen (Ultraschall),
ohne ihn komplett neu einstellen zu müssen?
Vergaser ist ein VM32 und ich
habe folgendes Problem:
XT fährt super, springt jedoch schlecht an,
wenn sie ein paar Tage gestanden hat,
am schlechtesten an der ersten Ampel
(wenn sie dann dort ausgeht).
Aber wenn sie richtig warm ist, springt sie super an.
Zündung ist eingestellt, Kondensator ist neu,
Zündfunke sieht gut aus.
Zündkerze ist eher schwarz, leider nicht braun.
Die LLLS habe ich heute das erste Mal herausgedreht und die
sieht schmutzig aus, hat ein Stumpfe spitze und ist 2,6 cm lang.
Ist die so korrekt?
Der O-Ring ist drauf, aber die Feder fehlt, de Vergaser ist innen an der
Stelle schmutzig.
Reicht eine neue Feder für die LLLS oder muss ich
den Vergaser komplett reinigen lassen. (habe keine Ultraschallgerät)
Wenn reinigen, muss dann der Vergaser komplett neu eingestellt werden,
oder bleibt die gute Einstellung im mittleren und oberen Bereich erhalten?
(bin im Moment eher schraubfaul)
tulf
"Know my poetry?"
DM by J.J.
XT-Marcel
Beitragvon XT-Marcel » Mo Sep 25, 2006 21:24
würde bei reinigung alles so bleiben wie es ist, die feder dient nur dazu das die schraube unter druck bleibt und sich die einstellung durch die vibration nicht verstellt, also die solltest du dir besorgen auf jeden fall.
Der, der mit der XT und der exBoldor tanzte!!!!!
Nun ist nee FJ zum Tanzen da, aber die tanzt nicht so :-)
