Zündung an , ein Ende des Prüfers am Kontaktanschluss u das andere an Masse
Wo mach ich den Fehler?
Danke , Gruss Robert (XT Besitzer seit Sonntag)
Ja, das funzt.Ich hab noch ne Stoboskoblampe , wenn ich ne externe 12V Quelle nehme müsste es doch auch funzen ,oder? (hab noch 6v XT).
.... schau mal unter www.kedo.de dann Tipps & Tricks / Technick / Vergasereinstellung.schade , der Link geht bei mir nicht .
Der Trick mit dem Stromprüfer ist der das du das Zündungskabel von Kqabelbaum abtrennen musst und den zwischen den Stecker (alternativ auch direkt am Kontakt selbst) und Plus der Batterie den Stromprüfer setzen musst. Manche Leute behaupten damit würde man den Kondensator metzeln, ich sage: Quatsch - bei mir ist noch nie ein Kondensator abgeraucht, vielleicht auch weil ich seit 2Jahren immer einen Voltmeter dazu benutze (der Piepton bei Durchflussmessung erleichtert zudem die Arbeit weil man nicht mehr auf die Lampe gucken muss und es geht auch ohne Batterie) aber auch vorher mit Prüflämpchen und Batterie ist nie was passiert!....
Aber mit dem Stromsprüfer hats irgendwie nich gefunzt.
Gruss Robert
