Seite 1 von 2
reifen-freigabe 120/90-18
Verfasst: Mi Mai 10, 2006 13:33
von sans-flute
hi, weiß einer von euch ob's für besagte reifen-dimension freigaben für die ixte gibt?
Verfasst: Mi Mai 10, 2006 16:43
von Frank M
120/90-18 ist die metrische Bezeichnung für die alten 4.00-18. Die Umrechnungstabellen hat jeder TÜV- Dekra und wasweißich Prüfer. Die muss er nur mal rausholen.
MEFO hat sogar beide Bezeichnungen auf ein und demselben Reifen. :eek:
ich weiß...
Verfasst: Do Mai 11, 2006 19:54
von sans-flute
das problem ist nur, dass dieses nicht überall bekannt ist u. die meisten verkehrsroboter eh' nur glauben was irgendwo gedruckt steht.... falls einer so 'ne freigabe haben sollte - her damit!!!
grüße
Verfasst: Fr Mai 19, 2006 11:06
von 4.50 auch gleich 120/90??
hi,
hab' grad bei ebay 'nen 4.50er reifen gefunden, welcher auch 120/90 draufstehen haben soll. kann mir das einer erklären?
verwirrte grüße
Verfasst: Fr Mai 19, 2006 12:05
von Frank M
guckst du...
Verfasst: So Jun 25, 2006 18:49
von UweD
Da ist ein Satz Reifen mit Schläuchen zu 120€ zu haben. Bridgestone TW301/301 in 3.00 / 21 bzw. 4.60 / 18. Der hinten würde also passen. ODER? Was haltet Ihr von den Reifen?
Verfasst: So Jun 25, 2006 19:18
von pointer
Frage sicherheitshalber nach, wie alt der Reifen ist. Dem Gerücht nach wird der TW nicht mehr von Bridgestone produziert. Die dazu gehörigen Maschinen gingen nach China (und 'nen chinesischen Reifen mit verdächtig ähnlichem Profil gibt's nun wieder)
P.
Verfasst: So Jun 25, 2006 19:42
von Mr. Polish
TW301 und 302 sollen die Nachfolger des TW5(a) sein, allerdings mit einer härteren Laufmischung in der Mitte, damit der Reifen länger hält. Ich konnte keinen Unterschied in der Laufleistung feststellen, was vielleicht aber auch am Fahrstil liegen kann :oops: .
Verfasst: So Jun 25, 2006 23:15
von SixSpeed
Wer kann mir die Spalten Serie 80 90 100 erklären?
Kann ich auch 130/80 18 montieren?
Verfasst: Mo Jun 26, 2006 1:40
von Frank M
Beispiel 120/90
die erste Zahl (120) bezeichnet die Reifenbreite in mm (theoretischer Wert, kann je nach Felgenbreite und/oder Reifenhersteller und Profil schmaler oder breiter ausfallen).
die zweite Zahl (90) bezeichnet die Reifenhöhe in Prozent der Reifenbreite. Ein nicht Niederquerschnittreifen (120/120) würde also genauso hoch auf der Felge sitzen wie er breit ist.
Bei der Reifenauswahl solltest du neben der Fahrbarkeit (breiter Schlappen, boah - fährt sich aber shice) und Platzverhältnissen in der Schwinge/Kettenschutz etc. auch den jeweiligen Abrollumfang beachten. Sonst änderst du damit die Endübersetzung und unter Umständen nickt der Onkel im Kittel das später bei der Eintragung nicht ab.
Verfasst: Mo Jun 26, 2006 7:16
von Gast
Danke Frank,
Höhe in Prozent der Breite - eigentlich wußt ich das mal. Gestern war´s plötzlich weg - schwupp.
Übrigens gehts mir nicht um möglichst breite Schlappen, sondern um möglichst große Auswahl weil nach langer Zeit bald ein Satz fällig ist...
Verfasst: Di Jul 18, 2006 18:57
von Graf Drehzahl
weiß denn jemand was genaueres über den heidenau k60 ich wollte den gern fahren in dimension 90/90 und 120/80 ich weiß aber nicht ob der in die gabel ober die schwinge passt ( alles original bei mir )
ach ja und passt der überhaupt auf meine felgen ???
Verfasst: Di Jul 18, 2006 20:26
von Mr. Polish
Ich fahr genau diese Reifen! Wenn Du mit etwas weniger Kilometerleistung leben kannst und Dich dafür mit ordentlich Grip auch auf nassem Asphalt zufrieden gibst ist das ein sehr empfehlenswerter Reifen :twisted: . Allerdings fiel mir neulich auf, dass auf dem 120/80 sogar 2.75 Zoll (Breite!) als Regelfelge angegeben ist :oops: (und das, nachdem ich gerade auf 2.5 Zoll aufgerüstet hatte 8) ).
Auf jeden Fall, um Deine Frage nochmals ganz eindeutig zu beantworten: die Heidenau K60 in den von Dir genannten Dimensionen passen ohne Probleme sowohl auf die Felgen als auch in die Schwinge bzw. Gabel.
Verfasst: Di Jul 18, 2006 20:32
von Graf Drehzahl
danke
Verfasst: Di Jul 18, 2006 20:36
von Graf Drehzahl
Hinterrad
Felgengröße 1,85-18
Reifengröße 4,00-18-4PR
wie jetzt meine felge ist zu schmal obwohl der 4 zoll reifen nur ein paar millimeter schmäler ist als der 120 er
