meine XT tourt nicht richtig ab
first cut
Beitragvon first cut » Sa Apr 08, 2006 10:20
sie hält ihr en leerlauf bei 2000 touren für ein paar sekunden und fällt dann ab. hab den vergaser im winter neu abgedichtet, neues ansugrohr rein, neuen Luftfilter drinne. wo fang ich am besten das schrauben an?
ich leb und schraub in oberbayern/Nussdorf am Inn
first cut
Beitragvon first cut » So Apr 09, 2006 8:32
das abtouren klappt jetzt komischerweise von ganz alleine. nun wil sie nicht mehr schneller als 11o km/h und ruckelt bei vollgas im 5ten etwas. hab ne vergaserüberholung gemacht. mit umbau auf 34 ps. wie fühlt sich das an wen die zündzeitpunktverstellung nicht so richtig funzt?
cu
frank
supers0nic
Beitragvon supers0nic » So Apr 09, 2006 8:55
Hier sind die Tricks wie man einen Vergaser abstimmt: http://www.kedo.de/com/ssl/php/dbms-pag ... 167ca0868a
Sollte der Link nicht funktionieren, gehe auf Kedo.de; Tipps und Tricks; Technik;Vergasereinstellung
Rolf
Beitragvon motorang » Mo Apr 10, 2006 13:19
Schau mal ob im Ansaugtrakt alles dicht und festgeschraubt ist ...
Auch die Dichtung zwischen den beiden Luftfiltergehäuseteilen.
