Rahmenschlachtung ? ? ?..was sollte man aufheben
Verfasst: Sa Sep 10, 2005 16:32
von Fidi
Moin Mädel's,
bin gerade dabei einen Rahmen platt zumachen.
Welche Teile außer den Fußrastenaufnahmen (iss klar)
und den Aufnahmen für die Seitendeckel die mir an
einem anderen Rahmen fehlen, würdet ihr nach Euren
Erfahrungen aufheben
Gruß Fidi
Verfasst: Sa Sep 10, 2005 17:38
von pointer
auf alle Fälle mal den Lenkkopf mit der Rahmennummer - bei Vorlage desselben lässt bei einem nagelneuen Rahmen ganz legal die alte Nummer einschlagen - Brief gilt damit automatisch für den neuen Rahmen mit all' den Vorteilen (Abgas, Lärm etc.), Eintragungen etc. des alten Jahrgangs.
Könnte in den kommenden Jahren und mit zunehmender Unterzugverrostung noch ganz interessant werden (und nimmt nicht viel Platz im Keller weg).
D.h. wenn's bei Herrn Yamaha noch neue XT-Rahmen gibt, was ich wiederum nicht weiss.
P.
Verfasst: Sa Sep 10, 2005 17:42
von Frank M
die Rahmenschleife hinten. Wird immer gerne für SR-Umbauten genommen, um das doch eher unschöne Rahmenheck zu verbessern. Passt vom Durchmesser genau in die SR-Heckrahmenrohre.
Verfasst: Sa Sep 10, 2005 18:18
von Fidi
Danke für die Vorschläge.
@Frank, auf welcher Höhe trenne ich die
Rahmenschleife denn am besten, so das die SRler
auch noch genug "Fleisch" haben
Gruß Fidi
Verfasst: Sa Sep 10, 2005 18:56
von XTdirk
hi fidi, habe ich ja noch nie gehört...rahmenschlachtung....
das klingt so endgültig...bin traurig
herzlichst
Verfasst: Sa Sep 10, 2005 20:16
von Frank M
so lang wie möglich, kürzer schneiden kann man ja immer noch. Direkt hinter dem letzten Querrohr, würde ich vorschlagen.
Verfasst: So Sep 11, 2005 11:51
von Fidi
.....ja, ja das war nicht einfach.
Hab die anderen XT's abgedeckt,damit sie
nichts sehen können, vier große Kerzen aufgestellt
und schwarze Klamotten angezogen.
Dann habe ich die Flex immer so gehalten,
dass die Funken in Richtung Yamato
(das alte Wort für Japan) flogen
Die abgeschnittenen Teile habe ich in eine Schachtel gelegt, die mit rotem
Samt ausgeschlagen war, schon wegen der Flecken.
So eine Fußrastenaufnahme blutet echt lange nach......
Muß jetzt erst mal die Gummischürze abspritzen, Gruß Fidi
nur junge schmeißen weg - alte säcke suchen später
Verfasst: So Sep 11, 2005 12:00
von xtcie
Nur junge schmeißen weg - alte Säcke suchen später gramvoll nach den vergangenen Teilen.
Teil den Rahmen doch pasend auf:
(1)Rahmenheck für die SR-Umbauer
(2)Fußrasten [brauchts für (3) nicht] und Anschweißteile für Deine Verschleißbaustellen
und
(3) die vordere Rahmenschleife für einen ordentlichen Starrahmen. Da wird dann ein gewünschtes Rahmenheck erstellt und angebracht. Wenn Du statt Schweißverbindungen das ganze mit Lötmuffen ausführst, hält das sogar. Du wirst freilich nicht auf die 38cm Sitztiefe eines modifizierten BSA-A10-Rahmens hinkommen, aber so 46 cm sollten je nach gewähltem Radstand schon machbar sein.
Vorverlegte Fußrastenanage FS03 von Fischer, auf XT modifiziert und noch ein wenig eigene Einflüsse in den Karren eingebracht - und schon hast Du einen Karren, der sich das Podest mit einer (richtigen, nicht den Neu-Mumpf) Triumph teilen kann.
Noch ein steuerlich wertvoller Auslandswohnsitz in einem zulassungsfreundlichen europäischen Land nötig.
Ich hab noch nie irgenwas unkaputtbares weggeschmissen; durchgebrannte Zweifadenlampen dienen als Zeltbeleuchtung mit Batteriespeisung und mit alten Zünkerzen an der Schnur meß ich beim Schaffen die Tiefe von Kanälen.
Man kann also alles irgendwann mal brauchen - oder man kennt einen, der irgendwann mal was brauchen kann und was brauchbares zum tauschen hat.
Gruß T.C.
Re: nur junge schmeißen weg - alte säcke suchen später
Verfasst: So Sep 11, 2005 13:28
von Fidi
..das geht ja zunächst runter wie Öl (Bj.51) aber in Wirklichkeit
habe ich alles mögliche von Jugend an gesammelt aber langsam muß ich
lernen mich zu trennen......
(3) die vordere Rahmenschleife für einen ordentlichen Starrahmen. Da wird dann ein gewünschtes Rahmenheck erstellt und angebracht. Wenn Du statt Schweißverbindungen das ganze mit Lötmuffen ausführst, hält das sogar. Du wirst freilich nicht auf die 38cm Sitztiefe .............
Nee, nee T.C. laß mal stecken, ich kann alles brauchen nur kein weiteres Projekt. Neben dem Supermoto und dem Erdferkelprojekt, muß auch noch eine 76er auf Vordermann gebracht werden und so lang sind die Winter hier auch nicht......
Gruß Fidi
Verfasst: So Sep 11, 2005 14:48
von xtcie
Tach Fidi.
Zitat von Fidi: ich kann alles brauchen nur kein weiteres Projekt.
Freut mich, daß da noch jemand auf der Überholspur reifer Jahrgänge ist.
Wer sagt denn was von Projekt "jetzt und gleich"?
Da unsere Generation bei Beibehaltung des Ernährungsstandards und des derzeitigen politischen Systems eine statistische Lebenserwartung von mehr als 100 Lebensjahren hat, bleiben doch, selbst wenn von einem frühestmöglichen Renteneintrittsalter von 70 Jahren ausgegangen wird, noch 30 Jahre, die für Blödsinn-machen, Whiskey-im-Schaukelstuhl-trinken und den-Enkeln-zeigen-für-was-es-zu-Benzinzeiten-Flensburger-Punkte-gab genutzt werden können.
Das mit dem zulassungsfreundlichen Wohnsitz hat sich, da wir uns am Standort Deutschlend ein Leben als Rentner leider nicht mehr leisten können, dann auch erledigt - Soll heißen, daß Schaukelstuhl, Getränkebar und Ideenumsetzung in einem aufstrebenden, palmen- und sonnenumfluteten freundlichen Drittweltstaat stehen werden.
Der Hausstand eines etwas eigenwilligen Rentners (man wird im Alter scheinbar wunderlich) geht auch heutzutage in zwei 16Fuß-Container noch locker rein.
30 oder 40 Jahre Rentner sein, das ist schon lange, was man da alles für Ideen verwirklichen kann...ein Motor der mit Batida fährt oder mit Bananenschnaps
Und wenn die junge Generation mit dem Gesetzbuch wedelt - dann macht man halt auf senil...
Du hast natürlich recht, daß zuviele Projekte nicht überschaubar sind, aber ich persönlich hätte die Furcht vor einem künftigen "Zuviel an freier Freizeit".
Gruß T.C.
Verfasst: Mo Sep 19, 2005 8:25
von UweD
Hey Fidi,
DU bist doch ein alter ebay Beobachter, was bringt denn so ein 77er Rahmen?? Nur mal so interessehalber
MIT Brief natürlich.
Grüssle
Verfasst: Mo Sep 19, 2005 20:55
von Fidi
Hi Uwe,
schwer zusagen, ich habe die Dinger für 50, 100 und auch für
130.- € weggehen sehen.Es kommt halt auch darauf an, wo der
mögliche Käufer wohnt denn die anfallenden Portokosten werden
die meisten nicht zahlen wollen.
Gruß Fidi
