Spiel an der Welle vom Ritzel
Klaus
Beitragvon Klaus » So Jun 19, 2005 14:10
Hallo, ...
Wenn man an der Welle wackelt (horizontal), wo das Ritzel drauf ist, wieviel Spiel darf da sein?
Grüße Klaus
sven
Beitragvon sven » So Jun 19, 2005 21:27
Kommt drauf an, wenn die Ritzelmutter fest angezogen ist kein fühlbares, ohne Ritzel so bis 2mm.
Manni
Beitragvon Manni » Mo Jun 20, 2005 10:07
Moin Klaus
Das Ritztel kann nicht angezogen schon einmal etwas
Spiel haben wie Sven schon geschrieben hat , ohne das ,
also nackige Welle sollte "fast" kein Spiel bemerkbar sein .
Wenn ja will ja nicht den Teufel an die Wand malen ,
am anderen Ende der Welle sitzt ein Nadellager ,
wenn das fertig ist hast du Spiel in der Welle .
Mopped fährt noch eigenartigerweise völlig normal
zumindest noch ne ganze Zeit. :evil:
Gruß Manni
freestyler
Meiner Meinung nach kein fühlbares
Beitragvon freestyler » Mo Jun 20, 2005 16:13
Würde ansonsten das Lager überprüfen und ggf austauschen
Gruß,
Marco
sven
Beitragvon sven » Mo Jun 20, 2005 17:47
Ja nee, so meinte ich das nicht...
Also wenn das Ritzel montiert ist und man die Mutter festgezogen hat, dann sollten sowohl Welle und Ritzel kein fühlbares Spiel haben.
Wenn man das Ritzel entfernt, hat die Welle auch bei neuen Motoren
reichlich Axialspiel, wie gesagt, so geschätzte 2mm.
Das ist völlig in Ordnung so, weil's so konstruiert wurde.
Klaus
Beitragvon Klaus » Di Jun 21, 2005 0:28
Danke Freunde, ...
An zwei Motoren in meiner Garage, wo an beiden das Ritzel abmontiert war, war beim Wackeln an besagter Welle unterschiedliches Spiel feststellbar.
Das machte mich stutzig. Aber scheint ja alles in Ordnung zu sein.
Grüße Klaus
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] und 2 Gäste
