Schimmelige Fahrerkleidung- irgendwelche Tipps?
Feuerstuhl
Beitragvon Feuerstuhl » Mo Okt 19, 2026 15:05
Man sollte wirklich öfter nach seinen Sachen gucken:
Meine quasi neue Wachscotton-Jacke und Cordura-Hose haben dasHerumhängen in schlecht gelüfteten Räumen sehr krummgenommen. Sind deutlich weiß angeschimmelt.
Hat jemand Tipps, wie ich die Sachen vorm Wegwerfen retten kann?
Danke schonmal!
F.
Bazinga!
Re: Schimmelige Fahrerkleidung- irgendwelche Tipps?
Beitragvon Frank M » Mo Okt 19, 2026 15:23
Cordura kannst du bei 30° in der Waschmaschine waschen.
Bei Wachscotton (Belstaff und Co.) ist es deutlich aufwändiger und nur manuell möglich.
Da ich dazu keine eigenen Erfahrungen habe kopier ich dir mal die Google-Ki-Empfehlungen hier rein:
Um Schimmel von Kleidung aus Wachscotton (wie z. B. Barbour- oder Belstaff-Jacken) zu entfernen, darf das Kleidungsstück niemals in die Waschmaschine oder chemische Reinigung gegeben werden. Heißes Wasser, Waschmittel und Seifen zerstören die schützende Wachsschicht und ruinieren das Material dauerhaft.
Mit der folgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung lässt sich der Schimmel materialschonend entfernen:
1. Sporen im Freien abbürsten
• Gehe unbedingt nach draußen, um die Schimmelsporen nicht in der Wohnung zu verteilen.
• Bürste den trockenen, oberflächlichen Schimmel mit einer weichen Kleiderbürste vorsichtig und gründlich vom Stoff ab.
2. Schimmel abtöten (Essig- oder Alkoholbehandlung)
Da Schimmelpilze tief im Gewebe sitzen, müssen sie desinfiziert werden. Da aggressive Schimmelreiniger den Stoff zerstören, helfen milde Hausmittel:
• Essigwasser: Mische weißen Haushaltsessig und kaltes Wasser zu gleichen Teilen. Tunke einen weichen Schwamm hinein und reibe die betroffenen Stellen gründlich ab. Essig tötet Pilze ab und neutralisiert den muffigen Geruch.
• Alkohol/Wodka (Alternative): Fülle hochprozentigen, klaren Alkohol oder Isopropanol in eine Sprühflasche und besprühe die Flecken (besonders auf dem Innenfutter). Reibe den Stoff danach mit einem kalten, feuchten Tuch ab.
3. Mit kaltem Wasser nachwischen
• Wische die behandelten Stellen mit einem sauberen Schwamm und reinem, kaltem Wasser gründlich nach, um Essig- oder Alkoholreste vollständig zu entfernen.
• Nutze unter keinen Umständen normale Seife, da diese die Imprägnierung auflöst.
4. Vollständig an der Luft trocknen lassen
• Hänge die Jacke an einem kühlen, gut belüfteten Ort auf einem Kleiderbügel auf.
• Lass das Kleidungsstück komplett durchtrocknen, bevor du es weiterverarbeitest. Vermeide direkte Sonne, Heizungskörper oder den Trockner.
5. Die Wachsschicht erneuern (Nachwachsen)
Die Reinigung mit Essig oder Alkohol greift die Wachsschicht stellenweise an. Nach dem Trocknen sollten die behandelten Partien oder das gesamte Kleidungsstück mit speziellem Wachsspray oder festem Textilwachs (z. B. vom Hersteller) nachgewachst werden. Das Wachs wird dafür leicht erwärmt, mit einem Tuch aufgetragen und mit einem Föhn tief in die Fasern eingearbeitet.
