Seite 1 von 4
Problem Heiß-Start
Verfasst: Sa Mär 28, 2015 21:07
von YounXTer
na, wie läuft's denn so bei Euch, vor allem bei den Xs?
Meine geliebte 78er läuft zur Zeit eigentlich super. :hugg
Geht kalt problemlos in Betrieb, fährt ruckelfrei, eigentlich alles klar soweit.
Aber: ist sie richtig heiss, habe ich immer wieder Startprobleme.
Ich habe den Eindruck, dass dann zu viel Benzindämpfe im Vergaser sind.
Es riecht nämlich nach Benzin (es tropft aber nirgends), und nach zwei drei Kicks will sie kurz kommen. Dann folgt meistens eine heftige Fehlzündung, und dann springt sie meistens mit halbem Gashahn an.
Wenn auch dann nix geht, hilft nur 'ne halbe Stunde Kaffee trinken gehen. :evil:
Nach Abkühlung klappts wieder recht gut.
Ich kann damit zwar leben, aber es nervt schon manchmal, vor allem im Gruppenfahren. :oops:
Ideen?
Ich denke an Zündung oder Vergaser, und Ihr???
Beides wurde zwar erst vor ein und zwei Jahren von einem - glaube ich - guten Schrauber geprüft und gereinigt, aber irgendwie .....
Ach, nein, ich selbst kan nicht so toll schrauben, Ölwechsel und Kette wechseln krieg ich noch hin, aber Feinarbeit.... leider nicht.
Auf alle Fälle wünsche ich uns allen eine tolle und unfallfrreie Saison.
:dance
YouXTer
Re: Problem Heiß-Start
Verfasst: So Mär 29, 2015 7:57
von motorang
ich denke dass das Schwimmerventil ein wenig durchlässt. Ich kenne genau das Symptom von meiner XT und das war die Ursache. Wenn da nur ein wenig überläuft dann bildet sich keine Pfütze am heißen Motorblock.
Ich hatte sowas schon bei der Wartezeit an der AMpel. Wenn es zu lange dauerte ging die Kiste aus, und Ankicken ging nur mit reichlich Gas ... Am Ende war die Lösung entweder ständig Gas geben an der Ampel, oder für die halbe Minute den Benzinhahn zu schließen - und dann ein Vergaserdichtsatz mit gummierter Schwimmernadel von motorradbay.
Das mit dem Benzinhahn schließen wäre ein Mittel zur Diagnose. Tritt das Problem auch auf wenn Du kurz vor dem Abstellen den Benzinhahn schließt?
Der Warmstartknopf am Vergaser ist bekannt?
Verfasst: So Mär 29, 2015 18:11
von YounXTer
Hallo Andreas,
vielen Dank schon maö für Deine schnelle Antwort.
Das hört sich aber gut an!
Ich habe gerade heute über einen neuen erfahrenen Schrauber gehört.
Den gehe ich an, sollte doch rechjt schnell umgesetzt werden können!
Und richtig: auch an der Ampel geht sie mir nach flotter Fahrt manchmal aus.
Nee, Warmstartknopf hat meie 78er noch nichzt, der kam erst später ans Moped (kenn ich aber noch von meiner ersten 84-ger XT).
Den Vergaserdichtsatz mit gummierter Schwimmernadel bietet motorradbay nur für Bj.80 an - der von KEDO sollte doch auch funktionieren, oder?
Viele Grüß
YonXTer Jürgen
Verfasst: So Mär 29, 2015 21:56
von smartie
Wenn die Schwimmernadel nicht ordentlich schließt, würde dann bei offenem Benzinhahn im Stand nicht der Vergaser überlaufen? Oder ergibt sich das Problem erst bei höheren Temperaturen?
Verfasst: Mo Mär 30, 2015 13:19
von motorang
Hi
ich hatte schon verschlissene Dichtkegel, die nur bei laufendem Motor im Sitz herumtanzten (bzw nicht ganz in ihn hineinfanden), bei Motor aus aber dicht waren. Das waren solche mit Metallkegel, wo sich rundum ringförmiger Verschleiß gebildet hatte. Deswegen hab ich auf gummierte Nadel gewechselt. Frag mal direkt bei Motorradbay, eventuell gibt es die einzeln oder es ist bekannt ob die auch für Dein Baujahr passen.
meine Tenere hat schon immer einen gummierten Dichtkegel und da hatte ich nie Probleme.
Verfasst: Sa Apr 04, 2015 23:10
von YounXTer
Hallo Andreas, der Motorang,
vielen Dank für den Hinweis auf Motorradbay. :sensationell:
Habe die einfach über die Homepage kontaktiert, kam auch SOFORT Antwort. :ja:
Der Vergaserreperatursatz passt auch auf meine 1978-er.
So, und heute haben sie bereits geliefert! Mit gummierter Schwimmernadel. :lol:
Jetzt brauche ich nur noch jemanden, der mir den Vergaser vornimmt.
Aber da bin ich schon dran...
Äh, und wenn ich schon die Kontaktplatte erneuern lasse, sollte dann auch gleich der Fliehkraftregler mit getauscht werden?? :?:
Jürgen, ein YounXTer
Verfasst: So Apr 05, 2015 7:55
von motorang
eigentlich ist das kein Verschleißteil. Wenn Du Lust hast kannst ihn ausbauen und sichtprüfen, ob Federn, Anschläge etc gut aussehen.
Die Funktion lässt sich beim Zündung abblitzen prüfen (ob die Frühverstellung geschmeidig linear mit der Drehzahl funktioniert).
Ich halte eine Blitzpistole (aka Stroboskoplampe) für die bessere Investition.
Verfasst: So Apr 05, 2015 20:30
von YounXTer
Vielen Dank Andreas.
Jürgen
Verfasst: Sa Jun 06, 2015 22:00
von YounXTer
Hallo zusammen
weiter geht's mit meinem Heisstartproblem.
Vergaser wurde jetzt neu abgedichtet, Nadeln ausgetauscht, nochmal Ultraschall gereinigt. Ventile neu eingestellt, Zündung neu eingestellt, Kontaktplatte erneuert, Dichtung am Luftfilterkasten erneuert und viele Kleinigkeiten mehr.
Insgesamt läuft mein Prachtastück viel ruhiger, auch kann ich jetzt problemlos den Leerlauf auf 1200 UPM einstellen, ohne dass sie ausgeht.
Doch: bei heissem Motor springt sie immer noch nicht gut oder auch gar nicht an. Habe ich heute bei ca. 30 Grad Celsius in voller Motoradkleidung probiert. Danach war ich gut durchnässt. Dann hilft nur Berghang, schieben (ehlt mir aber der richtige Schwung) oder eine gute Stunde warten!
Sobald sie wieder etwas abgekühlt ist, springt sie sofort an.
Hat noch jemand eine Lösung?
Hilft es vielleicht, den Lerrlauf zu erhöhen?
Ob das ein Vertragshändler hinkriegt?
Euch weiterhin eine gute Fahrt
Jürgen, der YounXTer
Verfasst: Sa Jun 06, 2015 22:29
von Schorsch
so ein Warmstartproblem hatte ich vor Jahren auch mal. So wie du, habe ich alles erdenkliche abgecheckt und trotzdem blieb das Problem. Die Ursache war dann an ganz anderer Stelle zu finden: Der Luftfilterkasten hatte an der Vorderseite zum Vergaser hin einen kleinen Riss. Der trat kalt gar nicht in Erscheinung. Wurde die Kiste heiß gefahren, hat sich der Luftfilterkasten ausgedehnt und mit ihm der Riss, so dass mit warmem Motor falschluft gezogen wurde und die Karre in heißem Zustand nicht mehr ansprang. War sie kalt, war der Riss wieder zu und der Spuk vorbei. Checke also mal den Luftfilterkasten auf Risse ab, vielleicht liegts ja daran.
Verfasst: So Jun 07, 2015 0:03
von TT Georg
hey, du musst bei warmem Motor den dreh raus haben. direkt mit dem kicken den gasgriff zackig öffnen. nicht anderes macht der heißstart knopf.... aber heiß mag ich nicht, gibts beim Heizungsbauer nicht. heiss ist nur nen nackter weiberarsch, sagt man in Hamburch....
also, es braucht nen schupser mehr luft... probier es aus.... und merke: ne XT ist immer ne zicke..
mache sie auch nie mit gezogenem choke aus. erst choke rein, dann aus!!!!
Verfasst: So Jun 07, 2015 0:05
von TT Georg
Nen trick ist auch: deko ziehen und halten, killschalter drücken, 10 mal durch treten, dann strömmt frische luft rein. und dann wumms, nen kräftiger tritt....
lets go, wird schon.
Verfasst: So Jun 07, 2015 6:01
von oildrop
Hi
seit einiger Zeit zickt meine beim Heißstart auch immer mehr. War über Pfingsten an die belgische Küste gefahren. Nach jedem Tanken einen abgekickt, mit Vollgas gab es dann jedesmal eine heftige Fehlzündung um dann beim nächsten Tritt ganz unschuldig anzuspringen.
War am Freitag schon so weit die XT zu Verkaufen.
Gestern dann den Unterbrecher kontrolliert, etwas mit feinem Schmirgelpapier überschliffen, wegen "Schweisspunkt", Abstand war gut, neuen Kondensator rein und die Zündung ABGEBLITZT.
Fliehkraftversteller arbeitet einwandfrei, aber zündet viel zu Spät. Also Platte eingestellt bis alles im Soll war.
Läuft jetzt selbst mit 1000 U/min ohne plötzlich aus zu gehen. Heißstart ohne Knopf oder sonstwas nach dem 1. Tritt.
XT bleibt bei mir.
Verfasst: So Jun 07, 2015 18:58
von Jo
Und wenn Du bei Georgs Tipp noch Vollgas gibst, spülst Du den Verbrennungsraum ordentlich und das Ankicken geht wie wenn kalt.
Jo
Verfasst: Mo Jun 08, 2015 5:55
von Hiha
Was mir auch oft hilft: Kurz vor dem Abstellen den Benzinhahn schließen, und das Ankicken vor dem wieder Aufdrehen probieren. Erst wenns da nicht geht, den Hahn öffnen. Frisches kühles Benzin ...
Sollte das alles nix bringen: Probier mal eine neue Zündspule. Da gibts mittlerweile komische Fehler...
