Hilfe Kaltstart und Widerstände zündung
Madmax67
Beitragvon Madmax67 » Sa Mär 31, 2012 8:57
liebe gemeinde :evil: , habe immer noch ein massives problem mit meinem kaltstart meiner XT mit SR motor,
nach 3 monaten stillstand habe ich ich wie immer versucht zu starten, nach mehrfach kicken zündkerze nass, neue rein dann lief sie, in meine halle gefahren (15 KM) abgestellt jetzt ja wieder kalt, kickorgie mit drei kerzen nichts!! kerzen immer wieder nach ein paar tritten nass. der zündfunke ist vorhanden aber doch sehr schwach?!! habe von einem problem gehört, dass hinter dem polrad des öfteren schonmal ein kabel der zündung durchscheuert,
ein zu schwacher zündfunke klingt plausible da warmstart recht ok, aber nun geht ja gar nichts mehr. habe jetzt 5 kerzen , alle 50 km gelaufen!!
brauche dann zum durchmessen die widerstände von lima und zündung, wo kriege ich die???
bin für jede hilfestellung dankbar :dance !!! gruß und schönes WE
Torsten
Re: Hilfe Kaltstart und Widerstände zündung
Beitragvon Torsten » Sa Mär 31, 2012 10:19
die Wert fuer die SR-Lima -> http://www.ratpak.de/depot/spip.php?article352
Von Vorteil ist bem testen auch den Kabelbaum zu ueberbruecken.
Have A Nice Day
Torsten
Madmax67
Beitragvon Madmax67 » Mo Apr 02, 2012 18:23
super vielen dank,
sonst noch eine idee warum der kaltstart so schlecht sein kann?
gruß
xtjack
Beitragvon xtjack » Mo Apr 02, 2012 18:33
..wenn SR-Motor mit SR-Vergaser evt. eine oder mehrere Membranen kaputt....
Jack...
