Seite 1 von 2
Probs mittem Dieselchen ?
Verfasst: Mi Feb 08, 2012 20:23
von rei97
Also
-20°C da bläuten die Diesel früher und ein bisschen drunter lief dann wegen Versulzerei schier nichts mehr. Klimawandel....
Mein Dieselchen meckert zwar morgens, aber der 8jährige Akku zieht durch.
Re: Probs mittem Dieselchen ?
Verfasst: Mi Feb 08, 2012 20:34
von Kerzengesicht
früher hat man dann in strengen Wintern bis zu 20% Sprit zum Diesel zugetankt und die alten Motoren haben das klaglos geschluckt,
heute würde ich das nicht mehr machen, ich glaub da kommt das Motormanagement durcheinander.
Gruß Bernd
Verfasst: Mi Feb 08, 2012 20:44
von nanno
Mein 20 jähriger Diesel macht das was er seit fast einer halben Mio KM macht: Vorglühen-Starten-Nageln... Ich weiß ja nicht was du früher falsch gemacht hast, aber gestern waren es -27°C lt. Autothermometer und ich hab einem neuen Toyota Yaris (6 Monate alt) und einem Golf III (auch quasi Neuwagen) Starthilfe geben müssen. Ich hab aber seit Anfang statt der mickrigen 85AH eine 120AH Batterie drinnen und die ist auch noch zusätzlich gut eingepackt.
Problem ist nur: Erst nach ca. 5 Minuten ist das Getriebeöl soweit weich, dass ich den Schalthebel bewegen kann. Und erst nach ca. 10 Minuten Autobahn soweit, dass eine Spitze über 100km/h möglich ist...
Grysze
Greg
Verfasst: Mi Feb 08, 2012 21:03
von Kerzengesicht
@greg,
mit früher meinte ich vor 35 Jahren und es waren LKW , MB 813. Das mit dem Sprit war Vorschrift vom Chef.
Gruß Bernd
Verfasst: Mi Feb 08, 2012 21:16
von nanno
Jaja, das dacht' ich mir schon, musste nur ein bissl in Richtung vom Helmut sticheln mit seinem noch nicht mal volljährigen Neuwagen.
Das mit dem Benzin zum Diesel kenn' ich aus Erzählungen. Das Problem (früher) war ja das Spindelöl, das ausgeflockt ist... und man soll es nicht glauben, da hat sich tatsächlich bei der Kraftstoff-Entwicklung ein bissl was getan, abseits vom Umwelt-Unsinn.
Beim LKW kommt ja dann noch das Problem der exponierten Tanks dazu, der Tank bei meinem 190er versteckt sich ja zu 2/3 bis 7/8 im Inneren des Wagens, da bleibt ja nur eine kleine Fläche über am Unterboden, wo der Wind wirklich ankann, beim LKW mit den Rundtanks am Rahmen schaut das anders aus...
Grysze
Greg
Verfasst: Mi Feb 08, 2012 21:52
von motorang
Das solltest Du entsorgen ... ich schätz mal 10 Grad daneben.
Verfasst: Mi Feb 08, 2012 21:54
von UweD
Und ich rätsle die ganze Zeit, warum die Kiste so ungemein viel Sprit bzw Diesel braucht. Hier kam das Stichwort.... Alles bleibt irgendwie auch auf der BAB kalt = Öl zäh = hoher Widerstand = hoher Verbrauch. Kann das sein? Mir hat's den Durchschnittsverbrauch dramatisch hochgezogen als ich letztes WE 700 km auf der BAB nach Norden gerollt bin. Dabei bin ich garnicht SO schnell gefahren und heute die meiste Zeit unter 140 km/h. Trotzdem statt 7,1 eher 7,8 l/100km. Merde...
Verfasst: Do Feb 09, 2012 0:45
von sCHLOMOMANDEL
hallo.
3 von 3 dieselchen in der gemeinde wollten gestern auch nicht.
heissluftfön unter den spritfilter gestellt , einen heizlüfter 10 minuten auf volle pulle mal den kopf angewärmt. schon ging es .
meine batterie darf , wenn es so richtig kalt ist , auch mal mit ins wohnzimmer.erhöht die kapazität gefühlt mindestens um die hälfte .
gut ist es auch mal nach dem kühlwasser zu sehen.bei mir war es gallertartig (bild ),hab dann erstmal nachgebessert.VOR dem grossen Frost.
eigentlich wollte ich nur wissen , wann Bier in flaschen so friert , das die flasche platzt, bis - 6 grad hab ich es getestet.
aber das ist regional verschieden.je nach biersorte.es darf jetzt auch im keller stehen.
zu kaltes bier ist eh ungesund .
gute nacht , kostja
Verfasst: Do Feb 09, 2012 4:28
von motorang
Neulich hatten wir einen Fall von Baumarkt-Bremsflüssigkeit, die bei Minustemperaturen gallertartig wurde ...
Verfasst: Do Feb 09, 2012 7:04
von nanno
Verfasst: Do Feb 09, 2012 7:23
von ingo
Die modernen Einspritzsystem sollen dadurch kaputt gehen. Sollte man auf keinen Fall mehr machen. Das heißt aber auch, dass man ziemlich hilflos ist, wenn es
richtig kalt wird.
Ingo
Verfasst: Do Feb 09, 2012 7:58
von Kolli
Mit dem gesetzlich verordneten Bioanteil von 7% zum Diesel ist auch der Wasseranteil
im Diesel gestiegen. Das Wasser führt zu Korrosion an Pumpen und Injektoren, also
mussten die Hersteller reagieren. Die Filter wurden nochmals feiner, jetzt bei
20 Mikron und Wasserabscheider kamen hinzu. Beim LKW ist das halt Bauart bedingt
alles ziemlich nahe an Mutter Natur und so erwischt es im Moment neue Fahrzeuges
sogar häufiger mit verstopften/parafinierten Filtern als ältere.
Der Kraftstoffdruck geht in den Keller und da überwacht gibt es auch Alarm im
Motormanagement.
Das Problem mit dem Benzin ist, das es im Gegensatz zum Diesel keinerlei Schmierfähigkeit
hat. In der Hochdruckerzeugung liegt man mittlerweile bei ca. 1600 Bar, entsprechend
fein sind die Passungen der Pumpen, was dann ohne oder schlechter Schmierung
passiert kann sich wohl jeder vor stellen. Eine Pumpe schlägt dann mit ca. 700 € und ein
Injektor mit ca.500 € zu Buche.
Markus
Verfasst: Do Feb 09, 2012 8:32
von T-CAR
Ich habe gestern Fließverbesserer in den Tank gefüllt.Laut Hersteller soll nun bis -33Grad alles fluppen. Mal sehen ob es hilft.
Verfasst: Do Feb 09, 2012 12:28
von Bernhard
Moin
Zweitaktöl im Verhälniss 1 : 200 beimischen. Hilft bei älteren Dieseln (so bis Bj. 2004) auch gut gegen Kaltstartprobleme und -nageln. Ich mach das im Winter seit ca. 3 Jahren und muß sagen, daß es sich doch bemerkbar macht. Gefühlsmäßig hat die Kiste dann auch Durchzug, kann mich aber auch täuschen.
Gruß Bernhard
Verfasst: Do Feb 09, 2012 12:43
von Kolli
Aber wirklich nur bei älteren Fahrzeugen (PKW) vollsynthetisches Zweitaktöl beimischen.
Bei SCR Systemen ( LKW Euro 4 und 5) erledigt das den Kat.
Markus
