nach dem Ausbau des Luftfilterkastens, ist mir eine Art Steuergerät aufgefallen, welches an der Unterseite des Luftfilterkastens angeschraubt war.
Mit Kühlrippen und Kabel die Richtung Batterie liefen.
Ich hatte leider keine Zeit, weiter nach zu sehen und kann mich erst in einigen Tagen wieder darum kümmern.
Deshalb fühl ich hier schon mal an.
Kann mir jemand sagen, welche Funktion dieses Teil hat und wie es heißt?
Vielen Dank!
Steuergerät an Unterseite Luftfilterkasten-Welche Funktion?
Re: Steuergerät an Unterseite Luftfilterkasten-Welche Funkti
Hallo Gogolinjo,
entweder ist es eine US-XT ab 1980, und das ist die CDI,
oder aber ich denke ehr, dass da jemand den Spannungsregler einfach an den Luftfilter geschraubt hat.
Die CDI hat keine Kühlrippen, der Spannungsregler ab 1980 schon.
Vermutlich war die Halterung am Batteriekasten kaputt, oder ab, oder gar kein originaler Batteriekasten verbaut.
Würde jetzt auch erstmal auf einen Regler tippen. Mach doch mal ein Bild, dann kann
man auch sagen um welchen es sich handelt, denn vielleicht wurde während des
Regler"umzugs" auch auf einen anderen umgerüstet! Ach ja, der Batteriekasten liefert
die Masse für den Originalregler. Also gleich mal dran denken beim Wiedereinbau
(Masseanschluß nicht vergessen).
ja, nachdem ich ein paar Tage in Urlaub war, war ich heute direkt wieder in der Garage
Wir vermutet, ist das der 12V-Regler.
Nachdem ich vorerst beim Originalfilter samt Kasten bleibe, werde ich den wieder unten an den Kasten schrauben, nachdem ich eine neue Batterie besorgt habe.
Dank Euch.
Dank Euch.
- steamhammer
Entwarnung
Prost Neujahr!
Gut, dass das Rätsel gelöst ist.
Und dass das einzige "Steuergerät" an der XT der Lenker bleibt. Und der Gasgriff, bei besonderen Talenten
Fröhliches 2012.........Steffen
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
