zulässiges Spiel BigEnd/SmallEnd
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Di Nov 29, 2011 7:53
Moin!
Bei meiner 77er rappelt es bei ca. 3500 Upm. Nur bei warmem Motor. Kalt kein Geräusch. Seltsames Geräusch. Steuerkette is richtig gespannt. Kopf is bemadet.
Hab jezt zum Einwintern versucht der Sache auf die Spur zu kommen. Den Motor betriebswarm gemacht. Dann am Polrad geruckelt bzw gedreht. (Tip vom Motorang Andi). Im OT/UT und in verschiedenen Hubstellungen.
Hab da ein minimales? Spiel am Polrad erkennbar. Geschätzt ≤ 1mm am Polradumfang. (grad halt zu spüren) Minimal mit "?" weil ich nicht weiss ob da überhaupt Spiel sein darf bzw. über alle beteiligten Teile eines entstehen kann/darf/. (BigEnd vs. TopEnd)
Woher kommt's?
Bitte eure Einschätzungen!
I'm from Austria und fahre XT
1u6
Re: zulässiges Spiel BigEnd/SmallEnd
Beitragvon 1u6 » Di Nov 29, 2011 10:18
Also bei mir hats genauso gerumpelt. War so ein polterndes Geraeusch. Und da hab ich dann auch Spiel beim drehen des Polrades bemerkt. Auch so 1mm oder sogar mehr. Letzltlich war die Kurbelwelle bzw ein unteres Pleullager hin. Ich war dann hinterher froh dass ich den Block aufgemacht hab. Mit guter gebrauchter Ersatzwelle war dann kein fuehlbares Spiel mehr und sie laeuft jetzt wieder ganz ruhig.
Also ich glaub da darf kein Spiel sein. Ich denk der Block sollte auf.
Lg,
Meto
