ich bin grad bei der Montage meiner ATM und habe festgestellt das ich bei Kedo mal eine zylinderkopfdichtung aus Metall (Multi Layer Metal) gekauft habe. Ich überlege das Ding einzubauen, habe jedoch noch Bedenken bezüglich der Dichtigkeit bei minimalen Oberflächenkratzern da ich das Material nicht kenne. Hat schon mal jemand von Euch Erfahrungswerte gesammelt?
Sind diese Dichtungen besser, schlechter beim Einbau in einen "betagten" Motor.
Ich habe alternativ noch eine preiswerte Dichtung herkömmlicher Art - sollte ich diese bevorzugen?
Wie sind da Eure Erfahrungswerte.
Marco
Zylinderkopfdichtung Metall "Metal Multi Layer"
- freestyler
Gute Fahrt und langes "Motorrad"leben.
Re: Zylinderkopfdichtung Metall "Metal Multi Layer"
Wenn Du die Stahlblechdichtung verbaust, solltest Du vorher den Kopf und den Zylinder planen lassen. Wenn die schon ein paar Jahre mit den Weichdichtungen gelaufen sind, haben sie sich oft ein bisserl verzogen, und dann liegt die Dichtung nicht plan auf, dichtet nicht, und bläst durch. Feine Kratzer sind nicht so schlimm, wenn sie wirklich fein sind.
- freestyler
Danke für die Antwort. Das war meine Befürchtung - das Material sah nicht besonders duktil aus. Der Zylinderkopf ist geplant, der Zylinder leider nicht
Na ja, dann werde ich wohl doch die normale Dichtung einsetzen.
Marco
Marco
