mein Seitenständer war hoffnungslos ausgeschlagen und labberte nur noch so an der XT herum.
Ich hatte mittlerweile Angst, die XT auf dem Seitenständer anzustellen, da sie so bedrohlich schief stand.
Bei der Bestandsaufnahme stellte ich fest, daß sich zum einen die Seitenständeraufnahme verbogen und zum anderen bereits ein Langloch in der Führung gebildet hatte.
Die Halteplatte am XT-Rahmen sah ähnlich verheerend aus: ein Langloch von 14x16 mm (original befindet sich da eine Bohrung von d=13 mm + eine LagerBuchse, sodass der Haltebolzen von 12mm da spielfrei reinpasst.
Also Langloch in Halteplatte auf 18,5 mm aufgefeilt und ein Gewinde M20x1,5 hineingeschnitten. Ich habe extra Feingewinde genommen, um in der 8mm starken Halteplatte genügend Gewindegänge unterbringen zu können.
M20 habe ich gewählt, um genügend Futter für die Bohrung zu haben.
Dann eine Buchse angefertigt mit Aussengewinde M20X1,5 und mit Mittelbohrung 12,1mm. Diese wurde eingeklebt.
Neuen Bolzen und Seitenständer von Kedo montiert. Ergebnis wie neu.
Gruß m
