Vergaser, Demontage Schwimmer
hoeal
Beitragvon hoeal » So Sep 11, 2011 17:34
hab das Problem, das kein Benzin in das Schwimmergehäuse kommt, ergo muss der Schwimmer raus, damit ich zum Einlassventil komm. Wie bekommt man die Achse des Schwimmers raus ? ist die gesteckt, geschraubt ? Find in der Reparaturanleitung nichts dementsprechendes und will auch nicht rohe Gewalt anwenden ...
Alois
geht net, gibt´s net
XT500, Baujahr 1983, Serie 1U6, km 50.000, Scheunenfund, seit Juli 2011 in meinem Besitz, Teilrestauration
Dein Fotobuch bestellen bei http://www.picoments.at
seefreedo
Re: Vergaser, Demontage Schwimmer
Beitragvon seefreedo » So Sep 11, 2011 17:51
gesteckt, sollte rausfallen wenn Du den Vergaser seitlich hältst!
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
hoeal
Beitragvon hoeal » So Sep 11, 2011 18:38
hmmm, da muss ich dann wohl etwas nachhelfen ..., Danke
JOXT
Beitragvon JOXT » So Sep 11, 2011 18:49
aber der Sprit kommt schon noch aus dem Tank oder?
Nach ganz langen Standzeiten ist oft schon im Filter des Benzin-Hahnes alles zu.
Jo.
Generation "XT500"
Beitragvon motorang » So Sep 11, 2011 20:12
Vorsicht beim Nachhelfen, die Gussträger brechen irgendwann. Schön vorsichtig klöpfeln, in eine der beiden Richtungen gehts leichter raus.
Beitragvon Mr. Polish » So Sep 11, 2011 23:00
Leg den Vergaser am besten zuerst in ein Ultraschallbad, damit sich die Teile leichter voneinander lösen.
Als Reiniger kann ich Dir Tickopur R33 oder TR3 empfehlen, aber es gibt auch noch einen speziellen Vergaserreiniger, mit dem ich aber keine Erfahrungen hab.
hoeal
Beitragvon hoeal » Mo Sep 12, 2011 21:08
so, demontiert, sieht alles ziemlich mitgenommen aus, verklebt und tlw verrostet ..., da bestell ich mal wohl ein paar Düsen und Kleinzeug
hoeal
Beitragvon hoeal » Mo Sep 12, 2011 21:09
Jo.
Ja, Sprudel kommt an, Schwimmerventil hat sich festgefressen ...
Mitglieder in diesem Forum: martin58 und 5 Gäste
