Hi Folks,
der Elektrowurm hat mich gebissen.Brauche Eure Hilfe.
Bei meiner XT aus 1990 org.12 Volt will ich ein neu gekauftes elektronisches LOUIS-Blinkrelais 4 polig verbauen.Original ist an der XT ein Dreifachstecker für´s Relais dran.Welche Lasche kommt wohin? Scheint nicht zu passen, oder doch? Muß ich extra Minus legen, oder passt das ganz und gar nicht??
Beste Grüße
wildthings
Louis Blinkrelais elektronisch an Orig. 1990er 12Volt XT ???
- Torsten
Re: Louis Blinkrelais elektronisch an Orig. 1990er 12Volt XT
auf dem Relais sind Bezeichnungen:
Eingang braun 49 + B X/B
Ausgang braun-weiss 49a C L L
Kontrolle 1 C R P
Kontrolle 2 C2 R2 C2
Masse schwarz(schwarz-gelb) 31 - E Masse
Braun fuehrt zum Relais und weiss-braun geht zum Blinkerschalter, von dort zu den Blinkern und dann auf Masse.
Wenn dein Relais Masse benoetigt kannste den Anschluss direkt an dem Massepunkt am Rahmen fixieren.
Den vierten Anschluss kannste ignorieren, der ist nur fuer die Anzeige zustaendig; bei der XT wird die Anzeige von der Leitung zu den Blinkern angezapft.
Have A Nice Day
Torsten
Kontrolle 1 C R P
Have A Nice Day
Torsten
Hi Torsten,
dank Deiner Info in Ruhe nochmal alles gecheckt-klappt jetzt
Besten Dank Dir und schönes Wochenende
LG Andi
LG Andi
